Salut !
Après avoir roulé sous la pluie et dans les flaques, j’ai eu la surprise après avoir enlevé l’antiparasite (un NGK en plastique dur) de la bougie de voir qu’à l’intérieur c’était mouillé, de l’eau etc.
Sans doute pour ça que ça déconnait à mort hauts régimes
Il me faut donc un antiparasite étanche, fiable etc.
Je vais donc passer une commande sur RRD je pense, si quelqu’un peut m’informer si ils envoient vite
Quel antiparasite choisir :
http://www.rrd-preparation.com//partie-moteur-50cc-boite-de-vitesse/allumages-bougies-anti-parasites-bobines-cdi-minarelli-am6/anti-parasites-bobines-cable-haute-tension-minarelli-am6/index.php/cPath/22_33_34_45_65
Evitez le Malossi à 30€ svp
Le NGK à 20€ a l’air bien, mais si il y a moins cher pour très bien ça serait cool
__
Sachant que je vais aussi acheter 2 gicleurs, un filtre à essence sans doute et quelques bricoles, c’est pour ça je commande et vais pas au pro.
Merci d’avance !
Mais le fil de l’antpara’ on le prend où ?
le fil,tu peux mettre n’importe lequel,c’est ton anti parasite que tu veux étanche,donc tu peux le mettre sur ton fil a toi déjà.
Oui mais le fil il est déjà dans l’antiparasite actuel ^^ !
Enfin comme tu dis, ça doit s’enlever.
Par contre, sans olive ou avec olive c’est par rapport à quoi ?
Au truc dévissable sur la bougie ?
pour enlever l’anti patate du devisses ^^
sinon tu fais un petit sabot (en taul: alu …) pour eviter que l’eau aille trop sur l’anti parasite
oui,l’olive est la partie du haut qui s’enlève suivant le modèle d’antiparasite.
http://www.rrd-preparation.com//partie-moteur-50cc-boite-de-vitesse/anti-parasites-bobines-cable-haute-tension-minarelli-am6/anti-parasite-polini-racing-bleu-d-12mm-sans-olive-universel/product_info.php/cPath/22_33_34_45_65/products_id/520 p!!
Oui l’olive c’est le truc au bout de la bougie a dévisser ![]()
J’ai celui là d’anti-patate, et niquel, il est dur a mettre tellement il serre et est étanche sm2!
Pourquoi "ne pas déranger le voisinage" ^^ ?
Ok je vais prendre lui alors 13€ ça va
.Et le fil, on prend celui qu'on a déjà, c'est simple ?
Merci.
PS: ils livrent vite une fois le paiement reçu RRD ?
Si c’est en stock oui c’est vite livré!
Pourquoi « ne pas déranger le voisinage »?
Ba pourquoi « anti-parasite »?
Le fil oui, en faite tu enleve juste l’anti-parasite de la bougie, tu le dévisse du fil, et tu revisse le nouveau
Eyaaa nouvelle version du fofo en place ! ^^
Ok, et ça se passe comment le paiement sur le site RRD ?
Par chèque, je crois qu’ils ont pas encore le paiement par carte sur internet si ?
Paypal !
Oui paypal moi j’ai payé, CB quoi parce que tu as juste a enregistrer ta CB sur paypal et c’est bon
