Bonjour (j’espère que je post au bon endroit) alors voilà j’ai une 103 vogue de 2006 et je voudrais changer mon allumage et pour cela il me faut un arrache volant et un bloc piston.Donc je voulais savoir si eux faisaient l’affaire http://www.rcv-team.com/kit-arrach-volant-bloc-piston-mob-allumage-rupteur-outillage-cyclo-mob-cyclo-mob-185289-447-10-24.z.fr.htm
pour vos réponse
Normalement oui
Fait gafe parce que les volants magnétiques de mob ont pas tous le meme filetage.
Mais pour ce qui est du bloc piston c’est ok
Oki
car y a marquer pour allumage a rupteur et moi c’est électrique donc je sait pas si l’arrache volant peut faire sur électrique
Non ce n’est pas le meme alors mesure le diametre de ton volant et si il est de 20 mm prent celui-ci: http://www.la-becanerie.com/cyclo/electrique/allumages/arrache-volant-peugeot-103.html
je mesure le diamètre de la vis du volant ?? Et j aimerai en trouver un sur RCV Car je commande d’autre truck sur ce site donc si tu peut me dire lequel irai sur RCV team
Voila celui qui pourrer t’allait:
http://www.rcv-team.com/arrache-volant-103-rcv-ecrou-volant-clavette-outillage-cyclo-mob-cyclo-mob-185283-420-10-24.z.fr.htm
et c’est quoi le diamètre de mon volant ? stp
quand je parle du diametre de ton volant je parle du diametre du trou fileté au centre de ton volant (celui ou tu visse ton ecrou)
j’ai un 103 sp de 92 avec allumage électro
l’arrache que tu a trouver je l’utilise
pour la mienne il va nickel p!!
merde je vien de me rendre conte
que l’arrache que tu montre au dépars
et pour motobécane et pas pour les peugeot
cherche sur ce cite il y a un peugeot pour l’allumage
il et au prix de 3euro 42
jcroi le diametre et de 1cm et alors c’est celui de RCV team qui marche pour ma mob?
le mieux et que tu leur téléphone pour savoir le quel commander
bha si tu dit que le deuxieme qu’il ma montrer c’est a dire lui http://www.rcv-team.com/arrache-volant-103-rcv-ecrou-volant-clavette-outillage-cyclo-mob-cyclo-mob-185283-420-10-24.z.fr.htm marche pour ta 103 SP bha normalement sa doit marcher pour ma vogue non? je crois que mon diamètre et de 1cm le tien est de combien?
je conseille une nouvel fois de leur téléphoner
pour ne pas faire d’erreur a la commande
toi il fait combien le diamètre de ton volant stp. Est ce que quelqu’un sait si cette arrache volant fait pour une 103 vogue de 2006 http://www.rcv-team.com/arrache-volant-103-rcv-ecrou-volant-clavette-outillage-cyclo-mob-cyclo-mob-185283-420-10-24.z.fr.htm +1 a celui qui me répond. Merci d’avance pour vos réponse
Oui celui la est bon pour ta mob
(et a bon prix
Ok bha
+1 a toi
Merci mais tu pas mettre de +1 puisque tu na pas encore poster 50 messages
bha il ne m’en manque que deux dit que c’est fait je te le met
Ok,merci
