Bonsoirs comme le titre l’indique je cherche quel bougie prendre pour mon moteur de 51 sachant que la config est :
Moteur gonflé (Transfer limer ect…)
carbu dellorto 15
clapet carbone
allumage ducati
vario d’origine
pot bidalot
moteur gonflé ça veut rien dire
quel diag etc ??
Désolé mais je ne sait pas se que c’est le diag
Le moteur je l’ai acheter comme sa
çà sent la préparation au ciseau à bois au burin
Up j’ai juste besoin de savoir la bougie qu’il me faut =d
tu peu prendre un bougie br7h de chez ngk, c’est une bougie relativement froide qui convient a tout, origine ou prépa légére
Ok
pour la réponse =)
Up j'ai juste besoin de savoir la bougie qu'il me faut =d
on peut pas t'inventer l'indice , si c'est une grosse prepa ...
tu peu prendre un bougie br7h de chez ngk, c'est une bougie relativement froide qui convient a tout, origine ou prépa légére
non moi je suis pas d'accord , 7 c'est pour du full origine , c'est minimum du 8 qu'il lui faut
avant de dire des bêtises on s'informe!
...et je reste poli...
Bon ba je vais tester b8 ou b9 vous me proposer laquelle ?
vue que ton moteur est équipé de seulement un pot et un carbu, je dirais un B8HS.
s’il est vraiment préparé « gonflé »
B9HS
ps: diag = diagramme ![]()
Ok
=D
(ps: je sait pas si c’est une grosse prépa mais sa envoi pas mal j’ai tester que sur chemin pour l’instant pas sur la route et les essais me paressai concluants et pour un départ arrété la mob fai un bruit asser fort aigue et par tres bien
Ok
=D (ps: je sait pas si c'est une grosse prépa mais sa envoi pas mal j'ai tester que sur chemin pour l'instant pas sur la route et les essais me paressai concluants et pour un départ arrété la mob fai un bruit asser fort aigue et par tres bien
)le truc c'est que sent valeur des diagrammes etc on peut pas savoir ce que vaut la prépa ... donc b8 ou B9 ça dépend comment chauffe ton moulin
aille, mon pro ma dit des conneries alors
désolé,si je t’ai induit en erreur.
Ok je vais acheter une B8HS pour voir et je vous tien au jus
désolé,si je t'ai induit en erreur.les pro ... ils en savent parfois moins qu'un bon passionner
[quote author=salamandre link=topic=172249.msg2390132#msg2390132 date=1312495893]
totalement d'abord et on passent plus d'heure qu'ueux sur nos mobylettes
Oui alors origine modifié (pot+carbu) = B7hs ou bougie d'origine B6HS
Quand c'est tout préparé ,tu augmentes d'un indice donc B8HS
Si tu montes un kits rageur 50 ou 70 = indice trés froid(b10)
kit non rageur= tu restes dans la zone de b9hs
B6HS c’est pas d’origine sur 51 et 103, c’est du B7HS.
on montes une B8HS dès que l’on mets un pot de détente car le moteur chauffe plus et prends plus de tours.
C’est progressif oui, plus tu montes en prépa, plus tu montes l’indice, mais faut trouver un bon compromis entre refroidissement et auto nettoyage de la bougie.
Si elle est trop froide, elle risque de « perler », il y a des particules qui se mettent entre les électrodes et çà te crée des coupures d’allumage voir plus d’allumage du tout arrivé un moment.
Donc pour le moment je testerais une B8
Part sur du b8 , test mais a mon avis si y’a une prepa tu pourra caller du b9
