Bonjour a tous, je voudrais savoir quel gicleur mettre sur mon mbk 51 club swing equipè d’un pot d’oppler er1 et un carbu de 14? MEst ce que j’ai vraiment besoin de changer mon carbu avec mon pot?
[hr]
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
)Et même faire partager l’évolution de ton engin!
Et aussi
Ensuite, si tu veux « competiser » ton scooter avec l’aide de « mobcustom »,
Passe voir
Tu ne sais pas ce qu’est un modo, ou comment classer les membres?
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d’être référencée à ta questionTe voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
<=====PSDe plus il existe un topic unique pour les questions sur la carburation.
Non a mon avis juste avec ton pot pas besoin, mais après ce un 14 shaa ton carbu ou un phbg??
Sinon tu monte un plus gros gicleur tu regarde la couleur de ta bougie si c est marron tu touche plus rien
ce que tout et bon , sinon soit t augmente , soit tu descend un peut le gicleur t essaye avec plusieurs gigleurs
ce quoi le gicleurs d origine sinon ??
En général, quand tu monte un pot il faut augmenter la taille de ton gicleur .
Pou vérifier si ton réglage est bon, fais une pointe et regarde la couleur de ta bougie
–> couleur marron : bon réglage
–> couleur blanchâtre : gicleur trop petit
–> couleur noir : gicleur trop gros
Par exempe si tu as un carbu 15 sha avec un gicleur de 68, tu devras mettre un gicleur de 70 ou proche de 70, après tu règle selon la couleur de ta bougie !
cela va vraiment m’aidè
bonne continuation en espérant t avoir aide
Je pense que oui, je le serais dans la semaine quand j’aurait recu mon pot
