Bonjour à tous
Je suis nouveau dans le forum et bien seul dans mon coin, c’est pour cela que je vous sollicite.
Bref, je prépare mon moteur mais je ne sais pas bien si mes valeurs de diagramme et de squich sont bonne pour ma configue 51 MBK .
J’ai un bas moteur polini avec vilo malossi clapet et pipe polini de 19. J’ai le choix entre un carbu de 17,5 ou 19, j’ai les deux.
J’ai ensuite un haut moteur LC polini kit 75 en W.
Apres plusieurs mesures je suis arrivé à ça: 2 plans de joint et 1 calle de 1mm pour le bas du cylindre ce qui me donne les diagrammes suivant: 173° échappement, 131° transfert latero et 126° transfert arrière.
Je suis à 26mm de l’échappement au haut du cylindre. Pour ce qui et du squich j’ai une mesure de 0.7mm sans le plan de joint qui lui fait 1.35mm.
Quelqu’un serait-il me dire si c’est bon ou si je doit changer mon diagramme et si ma mesure de squich ce fait avec ou sans le joint de culasse.
Merci de vos conseille.
Vivement le départ!!
tu tes présenté ??
Désolé
, Je m’appelle Philippe et j’ai une 51 MBK Passion.
http://forum.mobcustom.com/presentation-vf20
la sa sera plus simple
C’est fait aller voir vous serez surpris
le squich, ca sert a quoi ?
Pourquoi on le calcule ?
Si on a besoin du squich, c’est pour savoir si le moteur va bien marcher…donc on calcule le squich une fois le moteur monté, avec tous les joints nécessaires et le bon serrage de culasse ( par contre tu vas perdre un joint neuf, donc remet plutôt un ancien joint pour le calcul puis monte ton joint neuf uniquement pour redémarrer le moteur ).
Après, on dit " joint " et non " plan de joint ", puisque le plan de joint est le plan de joint, pas un joint.
Pour ce qui est des diagrammes, les latéraux me semblent assez haut.
Maintenant que tu les as réhaussés jusqu’au niveau voulu, je te conseillerai de prépa ton échappement de façon à avoir un bon 185 a l’échappement.
En faite j’ai pas touché au transfert j’ai juste mis 2 joint et une cale de 1mm en bas du cylindre.
Et puis toucher à l’échappement en W sur kit 75 polini, je sais pas trop comment m’y prendre.
J’ai pas trop de reponse à mon problème, dommage
Je me trompe ou il est deconseiller de toucher au W ?
Sinon en utilisant un join usé le risque serait pas qu’il soit deja applatit , donc avec le join neuf ca donnera pas pareil non?
Non, car le joint neuf va être aplati de la même façon…
Enfin, il aura la même épaisseur après que tu aies serré le moteur.
Ah Ok
Et j’y pense ( Desolé de squater le topic, c’est ma derniere question )
Les mecs qui montent leurs moteurs a la pate a join, comment ils font ?
Ils font le test sans rien du tout ?
Exact mbk51club
Déja tu mesure ton squich sans joint d’embase ! Apperement tu a trouver 0.7mm, parfait pour un poil d’allonge
Ensuite tu mais t’es joint et calle et tu remesure ton squich, maintenant tu sais l’épaisseur de ta calle avec les joint et tu peut donc rectifier le dessus de ton cylindre
En fait mon squich et déjà de 0.7 avec la cale de 1mm pour le joints d’embase, par contre mesure fait sans le joint de culasse. C’est mon joint de culasse qui mesure 1.35mm mais il est neuf donc pas écraser et pas encore monté.
Que pense tu de mon diagramme 173° échappement et 130° transfert latero. TRop ou pas assez.
Merci de votre réponse
Comme dit précédemment, le squich se mesure lorsque le moteur est monté avec les joints !! Donc il faut que tu monte ton moteur entier avec des joints !! Met 0.8mm de squich c’est une bonne valeur … Donc si tu as pas un bon squich, il faut que tu rabotte ton cylindre. Mais avant de faire ça ton volume de chambre est de combien ?
Pour tes diagramme c’est mauvais … trop haut les latéraux. Sache que généralement quand on met une cale à l’embase, on lime souvent le haut de l’échppement pour obtenir de bons diagrammes. Ici c’est un échappement en W donc tu lime le haut du W si tu veux modifié ton diagramme d’échappement mais ne touche pas aux dents du W !!
Tu recherche quoi comme comportement moteur ? Plutôt patate ou pointe ?
Etonnant que personne n’est posé la question…
Quel est ton pot?
salut,
pour répondre à Pieer8, je cherche un peu plus de patate que de pointe mais les 2 c’est mieux même si , je sais que c’est dure d’avoir les 2.
Dois-je enlever la cale et montait mon échappement en sachant que sans cale je suis à 160°à l’échappement.
Jusqu’à quelle valeur dois-je limé mon échappement?
Pour ce qui est du pot c’est un Giannelli popy gold pas trop mauvais pour les hauts régime.
Je vais surement mettre mon carbu de 19 pour gaver le tout.
Merci pour tes infos pieer8
Gianelli Poppy Gold parfait pour ce haut-moteur
Avec le carbu de 19.
