J’ai un Peugeot squab j’ai un pot doppler débrider et je viens de debrider le vario tout le reste et d’origine.
J’aimerais savoir quel est la meilleur config pour mon scoot.
Aidez moi svp.
ça dépend du type de pièces que tu veux mettre et de ton budget.
tout est possible, meme changer ton bas moteur pour mettre un mina horizontal ou piaggio…
Quand je roule je prend que 80 maxi j’aimerais savoir comment je peut faire pour prendre plus??
repondez moi svp.
tu peux commencer par mettre un carbu 17,5 et un vario…
tu aurai une marque a me conseiler??
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
pour le carbu, prends un dellorto, c’est plus fiable que les copies.
sur peugeot le variateur n’apporte pas énormément de perfs mais je sais que le stage 6 fait partie de ceux qui marchent le mieux.
ok alors carbu dell"orto 17.5
et Vario stage 6 ??
si je change de carbu obliger de changer la pipe d’admision et filtre a air car tout d’origine. Tu me consseilerai quoi ??
dsl pour le double post
utilise la fonction éditer
pour la pipe, tu as la doppler qui n’est pas très chère mais si tu prévois de mettre un kit tu peux prendre une big valve stage 6 par exemple (pas très utile d’origine)
pour le filtre à air, moi j’avais monté un cornet malossi E5 mais vérifie s’il y a moyen de faire passer la BAA d’origine (j’pense pas mais ptetre)
ouai je prevois de mettre un kit alors ok pour la big salve stage 6 et pour le cornet je sais pas. Pour le kit tu me conseil quoi ?
50 ou 70 ? alu ou fonte ?
tout dépend de ce que tu attends de ton moteur (puissance ou résistance) ou si tu veut rester en 50 ou passé au dessus et voir aussi suivant le budget
Si je prends un 50 vous me conseiller quoi comme modéle??
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Bon surf à toi!
merci d'aller lire les regles et surtout de se presenter sinon je lock
deja fais
faut que je me couche plus tot moi … tu me pardonnes
pas grave
bon je vais quand même repondre à ta question
ton scoot est tout d’origine avec un vario débridé, ne fait pas tout en même temps enfin c’est un conseil, achete toi un pot que tu regleras bien puis apres un carbu de 17.5 ( dell orto c’est la creme mais ysn fonctionne bien) deja quand tu auras ca tu verra que tu fonctionneras pas mal
j’ai un pot de détente doppler est ce que c’est bon ??
Quel carbu me conseil tu de mettre??
