Bonjour, j’ai une XP6 (1998-2002) dont on ma couper tous le circuit électrique, mais je voudrai tous simplement brancher de manière continue mets feux avant et arrière. Quels fils je doit brancher aux phares ?
ton allumage à une sortie de lumière (fil jaune normalement)
Tu branches ce fil jaune sur un régulateur que tu relies à tes feux tout simplement
ha ok, et je ne peut pas directement relier le fil jaune aux phare ?
car il y a plusieurs branchement a faire sur le régulateur.
Si tu relies le fil jaune direct aux phare, ton phare va se prendre xxxxxxx Volt dans sa tronche et les ampoules vont claquer direct
Normalement tu as un fil bien spécifique sur ton régulateur pour brancher les lumières, essaye les tous !
ok c là que la régulateur va faire son boulot, et tu sai ou brancher le fil jaune sur le régulateur ? parce-que je comprend pas vraiment le schéma électronique
Post le schema electrique ici (ou donne moi le lien) et je te dirai où brancher ton fil jaune
D’après ton schema c’est tout con tu relies le fil jaune du stator à la borne 1 du régulateur
regarde le attentivement et tu devrais trouver ça
ok et donc apre je prend nimporte quelles autres bornes du régulateur et je branche le fil aux phares
Oui tu peux essayer comme ça, y a 36 solutions différentes de toute façon tu seras vite fixé
oui il y en a 5, 4 avec le fil jaune, donc avec 4 possibilitées je pense en être capable.
bah
beaucoup.
D’acc
N’oublie pas de venir donner la solution ici si tu as trouvé, ça en aidera peut être d’autres
bonjour, j’ai éseillé de brancher tous sa mais l’ampoule ne s’allume pas, j’ai éseillé avec et sans le régulateur, rien. mais quelque chose de bizarre c’est que quand je met en contacte le fil jaune avec la masse il y a une étincelle ce qui pour moi veut dire qu’il y a du courent. donc je suis aller acheter une petite ampoule neuve pour être sur que ce n’est pas l’ampoule qui est mort. toujours rien donc âpre je ne sais pas vraiment quoi faire, vous n’auriez pas une idées.
merci de votre aide.
j’aimerai des l’aide svp.
