Bonjour je voulait savoir quel etait le melleur tirage rapide ? Car j’ai pete ma poigné donc autant metre un tirage rapide mais je sais pas le quel metre ! Merci de vos reponse
Un stage 6
Ils sont enorme cela
Un stage 6
Je suis d'accord, en plus il sont trop classe !
sa peut paraitre stupide mais a quoi sert un tirage rapide?
un tirage rapide sa sert a avoir la poigné a fond plus rapidement, en gros au lieu de faire une demi tour avec ta poigné pour etre acccéléré a fond tu vaa faire 1/4 de tour par exemple.
et moi j’en ai une, c’est la meme que la motorforce que mxs vend, et elle est plutot pas mal, mais un peu grosse(perso je prefere^^), mais avec la stage 6 je croit que tu as un cable comme celui d’origine qui est fourni,(je suis pas sur qu’il soit fourni avecmais chez un pro j’avais vu la poigné et un cable gainé jute a cot, j’ai supposé qu’il était donc fourni avec) c’est plus fiable qu’un cable avec un arrete cable
une poignée de gaz a tirage rapide est une poignée de gaz a tirage rapide x) il n’y a pas de meilleurs =) du moment que ca accellere et que ca reviens =)
est ce utile ou c’est juste un gadget un peux inutile?
est ce utile ou c'est juste un gadget un peux inutile?
disons que tu as plus vite tes gaz , perso j'ai une tnt je m'en plein pas =)
donc sa vaut le cout d investir la dedans c’est sa?
donc sa vaut le cout d investir la dedans c'est sa?
c'est une question de pratique disons soit t'es habitué a ton tirage long a te retourné le poignet soit tu prends un tirage rapide et voila =)
j’avoue quand je fait des bornes mon poignet est hs bon alors je vais voir pour un stage 6
edit: http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/stage6-poignee-de-gaz-ssp-30805.html sur ceux lien il dise qu’il y a un coupe circuit sa sert a rien je ne suis pas obliger de le brancher?
edit: http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/stage6-poignee-de-gaz-ssp-30805.html sur ceux lien il dise qu'il y a un coupe circuit sa sert a rien je ne suis pas obliger de le brancher?
t'es pas obligé non perso j'ai celle la :
http://www.hubert-cycles.com/product.php?id_product=4125
elle est sympa mais je préfère le style ou tu vois l’enrouleur si tu vois se que je veux dire bon +1 a tous et
du renseignement
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/motoforce-poignee-de-gaz-poignees-incluses-36469.html
moi j’ai celle la, sauf que je l’ai prise dans un magasin de cros et je l’ai payé que 15euros
j’ai une dernière question vu que j’ai encore le pompe a huile est ce que mon câble qui est deja présent peut se monter dessus?
j'ai une dernière question vu que j'ai encore le pompe a huile est ce que mon câble qui est deja présent peut se monter dessus?
tu veux dire si tu monte ta poigne tirage rapide tu va garder la pompe a huile?
si c'est sa non tu pourras pas par se que tu a qu'un seul cable qui vas au carbu
ps:moi j'ai un tirage rapide de CRZ de dirt
mais je peux pas monter mon câble d’accélérateur d’origine?
J’ai un pote qui a un tirage rapide et la pompe à huile, il a du bidouiller je sais pas quoi, mais ça marche
donc en fessant de l’adaptation sa marche tu pourras lui demandé comment il a fait stp
Oulah, je le vois pas souvent du tout, mais à mon avis il s’est débrouillé pour bloquer le câble là où il se dédouble en deux
