Salut
Alors voilà je vais acheter un kit 70 sport malossi (fonte) et je voudrais savoir à peu près quel gicleur mettre sur mon carbu de 21
Ma configue:
-Pot yasuni r
-Clapets malossi
-BAA d’origine
Merci d’avance de vos réponses
pour le gicleur ont peut pas vraiment te dire le quel mettre ( tu essaie d’abord avec un gicleur de 100 en premier temps ) après tu voie au comportement avec le gicleur si il faut que tu augmente ou descendre le gicleur
Ok
du conseil
derien
fait une pointe et regarde la couleur de la bougie
tes en BAA donc commencer bien par un gicleur de 100
Ouai mais le problème cest que je vais être en rodage au début donc la pointe je vais éviter
tu fait une pointe sur 200 mètre sa suffi largement
