J’ai une question urgente je voudrais savoir quel gicleur mettre avec un pot hebo un carbu 17.5 et le reste d’origine sur une derbi euro 3
Je sais qu’il y a un topic dessus mais personne ne reponds …
Merci d’avance
ta un gicleur de 90 non ??
Je ne sais pas quel gicleur j’ai et j’ai un amis qui va me monter le pot et me regler le carbu
et bas alors ou est le soucis
je veux savoir quel gicleur il faut mettre pour etre bien reglé
tu es tous d’origine ??
Oui debride mais d’origine sauf le pignon mais je pense pas que ca importe ^^
On pourra pas te dire quel gicleur mettre ces des réglage particuiers a chaque moto, si un copain te régle ton carbu achete une boite de gicleur et Basta !
non
ba je pence qu’il va faloir que tu le diminue parce-que sa risque d’etre une peu gros je pence que tu risque de passer en 85 80 ! a moins que tu mettes une boite a air prépa ou un cornet et la il faudra soit que tu reste en 90 soit que tu passes en 95 98 je pence
Ok
a vous
+1 a tous
merci !!! si ta besoin d’autre chose
Topic carbu …
Et ca fait quoi si on met un gicleur trop gros ?
Topic carbu ...
/bloc
