Quel gicleur utiliser sur un carburateur de 15 SHA pour mobylette - Gicleur d'origine et recommandations
Salut ,j’aurai une petite question au posésseur de carbu de 15 sha.
Quel est le gicleur d’origine dessus?
Je confirme 68.
68 c’est le réglage de base.
la plupart des moteur s’en contente, mais je te conseil de mètre quelque chose comme 72 ou 75, a voir suivant ton moteur. (chaque moteur a ses propre réglages, on ne peux donc que te donner un ordre de grandeur.)
oui ce n’est pas parce qu’il est d’origine qu’il correspond à ta configue
Personellement,
Je suis en 72 points,
Mais les carburateurs SHA ne sont pas précis,
Je suis trop riche en bas régime, et trop pauvre en haut régime . undecided.gif
trop riche en bas (bougie qui noircit très vite au ralenti)
les 15 phbg sont chers, mais ça peut valoir le coup!
Je vois, quand je reste à 30 km/h
Sa fait ‹ Brooooo ›
Donc je recherche un 15mm ou 17.5mm phbg …
Mais bon, pour l’instant je me contante du Sha .
moi je suis en 65 et je l’ai pas changer mais le carbu a été acheté il y a longtemps…
Vous plaignez pas, l’ancien propriétaire de mon Rcx avait foutu un gicleur de 54 points . shocked.gif lipsrsealed.gif
