Quel jeu à la coupe top perf' 70 : Précisions sur le jeu à la coupe pour un Top Performance noir 70cc
salut à tous ,
je voudrais savoir le jeu à la coupe précis qu’il doit y avoir sur un top perf’ noir 70 car certains disent max 1mm d’autres max 0,4mm donc je sais plus quoi penser lipsrsealed.gif
et sur origine?
Merci.
c’est quoi l’interet de savoir sa huh.gif ( je critique pas le topic je cherche a savoir ^^ )
ben c’est savoir l’espace entre les deux bouts de chaque segment.
ca sert à ce que quand le segment va chauffer les deux bouts vont pas se toucher et causer un blocage dans le cylindre 002.gif
1mm, faut vraiment être fou. Ton segment, tu peux le changer la wink.gif ! On m’avait dit que sur du Team 50cc, c’est un jeu de 0.15mm environ.
Sur du Top ça doit être un peu plus élevé, entre 0.20 et 0.35 grand max’. Mais pour être sûr faut vérifier sur le papier livré avec le kit wink.gif
ben enfaite le kit je l’avais acheté d’occaz mais le piston il y a un « A » sur la calotte et le cylindre c’est marqué B sur le plan de joint d’en dessous donc j’ai trouvé le problème lipsrsealed.gif
mais je pense que je vais repasser sur origine le temps d’avoir assez d’argent pour racheter un piston à la bonne cote undecided.gif
d’origine c’est livré comme sa le top noir piston A et cylindre B
