ma cage à aiguille à cassé et j’ai donc une petite griffe dans le cylindre et piston H.S, je vais donc faire réaléser.
Par contre je ne sais pas quel piston prendre, je ne trouve pas de piston MK en D.48.25 ou D.48.5 uniquement en D48…
Une idée ?
Merci d’avance
si tu le fait réaleser chez airsal tu prends le piston ø48 et airsal te l’ajusteront au piston
Merci pour ta réponse rapide, le soucis c’est que le piston d’origine à un diamètre de 48
le piston d’origine si il est en 48 c’est bon, si tu l’envoie à airsal ils vont te faire ton alésage du cylindre au diametre du piston
