Bonjour
Je ne m’y connais vraiment pas niveau galets et on m’a dis que je devai changer les miens … Mon Nitro a un pot bidalot SR3, un carbu 17.5 Dell’orto (et je pense qu’il n’est pas débridé vu que je ne monte qu’à 62 km/h).
Quels poids et combien de galets me conseilleriez-vous ?
Merci d’avance
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
<=====PS- présentation
, 2) verifie que ton vario et débrider et 3) galets de 5 a 5.5 grammes
(Présentation faite
Mon vario n’est pas débridé en fin de compte
. De 5 à 5.5 g ça me parait assez lourd non ? J’ai acheté des galets programmables et il me semble que 2.4 g serait bon ! Si je les met plus lourds quelle sera la différence ?
2.4 ça fait vraiment léger
normalement tu doit pas descendre en dessous de 4G
je serais parti sur du 4.5 pour commencé
Ah mince d’accord, mais ça va faire quoi de « mauvais » si je met en dessous de 4 g ? Je vais faire ça alors je vais mettre du 4.5 ou 5 !
Ta courroie va monter trop vite en haut du vario et donc perte de performance
J’ai mis du 5 g finalement
Merci beaucoup !
c'est l'inverse, ça risque de pas monté tout en haut, de faire gueulé le moteur pour rien et de ne pas attendre ça vitesse maxi
en gros perte de pointe et usure rapide du moteur
5G si tu as une bonne accélération, et que le régime moteur est stable à l'oreille ça doit être pas mal alors
Je testerai mon Nitro demain quand j’aurai acheté une sonde pour boucher la culasse et je vous dirai ça
pour les infos
fin oui je me suis mal expliquer mais je voulais faire comprendre comme tu as dit
