Bonsoir, je suis dans cette section car je me pose des question en ce moment
J’ai un rocket de 2003 avec dessus carbu de 19 pot yasuni Z et cylindre top perf type origine
Je cherche quel kit 50 et 70 prendre
et le pot convenant avec le kit 50 / 70
sachant que je tape le 80km/h sur plat environ
faut voir si tu a deja un vilebrequin qui peut encaissé un bon kit , et en fonction de cela voir ton budget.
j’ai choisit malossi sport fonte 70 mais je c’est pas avec quel pot
je veut prendre le même j’ai un booster spirit de 2004 et franchement j’esite avec le polini
et j’ai vario polini 9 g carbu 19 pot stage 6 pro replica =)
j’ai eu un polni sport et sérieux il ma lâche au bout de 2500 borne très mauvaise qualité niveau résistance
ha oui comme meme
je vais prendre le malossi finalement
et tu est en vilo d’origine toi ?
le pot qu’il faut sur du malossi 70 fonte c’est yazuni r , il colle bien ( une fois débridé au coude et a la cartouche ) tout en restant discret ![]()
Et avec un kit 70 fonte barakit racing ? j’avais pence au doppler s3r
ce sont le meme type de cylindre , donc ça va aussi s’acorder pas trop mal avec un yaz R
j'ai eu un polni sport et sérieux il ma lâche au bout de 2500 borne très mauvaise qualité niveau résistance
Eh sérieux je veux pas péter mon chibre, mais polini c'est une marque plus vieille que la plupart des utilisateurs de ce forum, faut arrêter de dire des trucs aussi pitoyables.
Apprends d'abord à faire ton mélange correctement, à serrer ta culasse comme il faut, à régler ton carburateur, après tu pourras critiquer polini.
j’aurait une question j’ai un booster de 2004 et je suis en vilo d’origine je possédé un vario polini super speed evo 9 g un carbu de 19 mes j’hésite je commande lundi mon cylindre je prend un 50 alu ou un 70 fonte sport comme malossi ou polini ? je suis perdu ^^ je roule environ 2 fois par semaine mes des petit trajet de pas plus de 10 kilométré maximum
Salut un 70 fonte sera le meilleur choix pour toi . Performant et coupleux sans hurler haut dans les tours
Apres reflexion j’ai prix un barakit 70 fonte racinf et pot dopler s3r
et pour le polini mon scoot tourne toujours niquel avec mon melange et moi serieux je ne suis pas trop polini
