Quel quantité d'huile moteur dans un type AM6 | Combien de ml d'huile moteur pour AM6
Bonjour, j’aimerai savoir combien de ml d’huile moteur je doit mettre dans un moteur AM6
Merci d’avance:)
Tu tourne au mélange ?
je crois qu’il parle de l’huile de boite ^^
et c’est 750ml je crois, enfin en faite tu t’en fou, tu rempli usqu’a ce que sa sorte par la vis au milieu du carter, tu attend un peu que sa repose, tu en remet jusqu’'a ce que sa deborde et hop
(la vis en question: http://www.mobcustom.com/upload/photos/9971.jpg )
http://www.mecacustom.com/vidanger-l-huile-de-boite-am6.html 002.gif
Bonjour, je parle bien de l’huile moteur parce que j’ai mon voyant d’huile qui s’allume.
Alors si c’est sa, c’est que t’a plus assez d’huile dans ton réservoir d’huile, si tu tourne en mélange directe tu shunte les 2 fil de la cosse du capteur de la pompe à huile il me semble smiley.gif
Comment shunté ? Simplement un seul fil suffit, une extrémité de fil sur chaque borne dans la cosse smiley.gif Ou les 2 fil joint ensemble avant la cosse ^^
