Bonjour, alors voila :
Pot Doppler anciens modèle mais marche bien
vario malossi avec des galets de 6.7
kit 50 airsal
carbu d’origine avec gicleur de 70
Sur un TKR de 2008
Je voudrais savoir quel ressort de poussé mètre et ressort d’embrayage mètre !!
Salut ,pour les ressorts d’embrayage tu met du jaune malossi ,et celui de contre poussée blanc malossi.
contre pousse blanc malossi sa risque d etre un poil mou pour du kit 50 cc non ?
ca reste un kit 50 cc airasal mais bon quand meme
Mouai ,a mon avis ,y’a pas grosse différence avec celui d’origine .
un peu plus coupleux quand meme
donc faut que sa soit quand meme plus dure pour le retenir quoi
Car avec celui d’origine il se lance pas
Le ressort d’origine peut suffir ,sur mon 4 temps avec le kit 90 cc j’ai gardé le ressort d’origine ,l’accèlération est pas mal .
toto tu l’as dis toi même t’as un 4T pas un 2T …
même full origine, en mettant des ressorts plus dur tu vois une différence, les ressort blanc c’est quand t’as rien, c’est juste pour remplacer ceux d’origine usé, tu met un pot tu passes en full jaune Malossi, y a pas d’autre chose à dire, faut pas chercher trop loin non plus …
Ouai ok ,mais il faut quand meme compenser en augmentant le poid des galets ,sinon sa winn pour rien et tu perdra en vitesse de pointe .
toute maniere faut pas oublier que les galets et le ressort de contre poussee sonts deux reglages qui sonts tres liés
c est pas pour rien que lorque l on pose une nouvelle piece sur un sccot ( particulierement les pots et cylindres ) bah on touche systematiquement aux deux
biensur ! d’ailleur j’ai fait une modif cette semaine sur ma mob full origine, j’ai installer un vario polini et j’ai rouler sans avoir changer les ressorts … ben elle mettait un temps fou à s’élancer et n’avais aucune accèl par contre une bonne pointe !
j’ai mis des ressorts full jaunes malossi alléger les galets j’suis passer en 3x6.4gr Polini et 3x7gr Malossi ben niquel la ! démarrage OP ! bonne pointe par contre par rapport au vario petite plage j’ai beau rerégler je pert en accèl mais vraiment un peu quoi
avec mon casque Malossi y a blindé de gens qui me regarde rouler ça fait trop bizar xD
