si quelqu’un pourrait me dire quel est le modèle de roulement pour ma roue arrière de ma beta jante à baton svp la jante est comme ceci ![]()
diamètre de ton axe
ya plusieurs sorte !
diamètre de ton axe
diamètre de ton axe
merci begbraz alors j'ai regarde avec un mètre (pas très précis ^^)il y a pas 36 mille axe il y a du 10 ou du 12 c'est sa moi j'ai lu sur le mètre entre 13 et 12 mm mais sur easypart il y à plusieurs modèles et je n'y comprends rien si tu pourrais me donner le lien exact ou si tu connais moins cher ailleurs je suis preneur
et le diamètre ?
après je saurais !
et le diamètre ?
après je saurais !
et le diamètre ?
après je saurais !
je te l'ai noté begbraz xd 12 de diamètre
diamètre extérieur !
32 ou 37 ?
32 ou 37 ?
32 ou 37 ?
ahhh désoler quel con je suis xd et bien je peut pas te le dire pour le moment car j'ai pas démonter la jante je te dirait sa demain ou après demain car je dois changer mon kit chaine j’attends ma commande
beg
au passage j'ai un autre soucis dans la section conseil et astuce si tu peut y jetter un oeil sa serait gentil de ta part comme sa je me met dessus de suite
c'est pour la beta de mon parking passe la voir aussi à l'occasion
ça doit être ça tes roulements !
http://www.la-becanerie.com/mecaboite/partie-cycle/roulements/roulement-de-roue-teknix-6301-2rs.html
thank you begbraz c'est bien cette pièce qui faut changer quand la roue à du jeu de droite à gauche au moins ??
oui et surtout éviter de rouler avec des roulements mort,c’est casse gueul* et tu risque d’abîmer le logement du roulement,et pour monter un autre
oui et surtout éviter de rouler avec des roulements mort,c'est casse gueul* et tu risque d’abîmer le logement du roulement,et pour monter un autre
pour tout begbraz je prend note
