bonjour à tous.
je me suis payé une fourche foral hydro pour ma 103 rcx, mais mauvaise pioche, le té inférieur est fendu:
c’est de l’alu visiblement, donc pas moyen de souder proprement et pas de réparation simple à portée de main. en plus, j’ai pas envie de me prendre la tête avec le vendeur, d’autant plus que cette fourche est assez rare.
donc, je me dis que peut être un té de mécaboite est compatible.
voici les dimension:
113 mm entre les deux fourreaux.
42 mm de diamètre extérieur pour les fourreaux.
plus de dimensions et de photos sous peu.
donc je voulais savoir: pouvez vous prendre 5 min pour mesurer vos té inférieurs de fourche et me dire si ça s’approche et la marque et le modèle.
merci d’avance. (+1)
les 103 et mécaboite on pas le même gabarit je pense pas que tu trouve le même.
quelques personnes montent des fourches de dirt ou méca sur leur 103. c’est possible.
la, il ne s’agit pas d’une fourche en allumette comme sur l’origine mais d’une fourche plus imposante.
donc c’est possible que ce soit compatible.
je peut prendre quelques mesures sur une fourche de derbi gpr si tu veut deja
sinon … regarder du cote des tes de fourche de dirt d occases . sa s trouve assez bien est a bon prix .
