Comme le dit le titre, je voulais savoir quelle bougie faudrai mettre sur un kit Bidalot racing réplica 50cc. Quand je reçu mon kit, sur le papier, il est écrit qu’il faut mettre une bougie NGK B10EG, alors que sur mon moteur, actuellement il y a une NGK BR9EG. Lors de l’inscription sur le papier, ce seraient-ils trompés en voulant dire NGK BR10EG
Car je sais que le R signifie Résistance, mais dans ce que conseil Bidalot, c’est une bougie sans résistance. Donc quelle Bougie dois-je mettre
Merci par avance de vos réponses !!!
+1 à celui qui me dira la réponse !!!
Naz c’est une bougie de type différent c’est tout si c’est indiqué BR10EG c’est que c’est celle là qui faut que tu mette
NAN c’est indiqué sur le papier Bidalot « NGK B10EG », Donc je sais pas quoi mettre
Et ben tu met une b10es va chez ton pro il te le confirmera c’est juste une lettre pour la longeur du culot il me semble …
T’es sur de sa, quelqu’un peut le confirmer
Met un B10ES le R c’est la résistance, mais tu as un anti-parasite donc t’embête pas.
regle bien ton carbu, car je veux bien qu’une bougie chaude fasse sérré (je veux biien admettre) mais les serrages sont principalement du au carbu
(je présume que tu mets une bougie froide pour mieux éévacuer de calories, moins chauffer, et donc avoir moins de chances de sérré)
Met un B10ES le R c'est la résistance, mais tu as un anti-parasite donc t'embête pas.
Mais tu es sur que sa ira même s'il y a pas de résistance car je sais pas si l'anti-parasite va remplacer la résistance
regle bien ton carbu, car je veux bien qu'une bougie chaude fasse sérré (je veux biien admettre) mais les serrages sont principalement du au carbu
Et tu me conseil quoi alors
plutôt chaude ou plutôt froide pour ce Kit Bidalot 50cc !!!Sinon +1 à vous deux !!!
Désolé de faire un double commentaire !!!
Mais personne sais quelle bougie chaude ou froide mettre sur un Kit Bidalot racing réplica 50cc
MERCI
met une froide BR10EG
pour l’hiver tu peut en mettre une plus chaude BR9EG
http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/explication-comment-choisir-sa-bougie-!/?PHPSESSID=f3f1bf4c9c7c1b26391cf8884a00aed9
Oui d’accord
mais dans la référence de la bougie, y dois y avoir ou pas une résistance (« R »)
Car sur le papier Bidalot, y en a pas de « R » (NGK B10EG)
Donc, je vous demande si je dois choisir une bougie avec une résistance ou pas
merci !!!
si la notice te dit que non n’en prend pas ils savent se qu’ils disent
si la notice te dit que non n'en prend pas ils savent se qu'ils disent
+1
C'est vrai tu n'a pas tord, je l'admet !!!
Mais je croyais qu'il pouvait faire une faute en oubliant de mettre le "R"
Donc, je vais mettre la NGK B10EG !!!
Ôté moi d'un doute, c'est vrai que l'anti-parasite peut remplacer la résistance
merci !!!
l’anti parasite sert juste a faire contacte avec la bougie y’en a peut-ètre avec résistance mé j’en ais jamais vu
(dit le moi si je dit des conneries)
Mon bida tourne avec une BR9EG sans problème
Ba je vais voir ce que je fait !!!
Moi non plus j'en ai jamais vu
mais je sais même pas si j'ai un anti-parasite avec une résistance.Mais sa doit exister car Striki le dit donc ...
