Bonjours je voulais savoir quel bougie serait préconiser pour mon kit airsal t6. J’ai une culasse malossi Ht COMP et un carbu de 15 sha. D’origine j’ai une BR7HS. J’ai un allumage d’origine prevu pour pot catalyque, je ne sais pas si cela peut avoir une influence dessus aussi ?
Je te conseillerai BR9HS NGK
Voir BR10HS si ta mob chauffe beaucoup.
salut ' mon kit airsal est en commande : si je lui mets une bougie ngk b8hs c'est bien aussi ? ( sachant que j'ai culasse surcompresser et carbu 15 sha )
[quote author=MBK Phénix link=topic=131060.msg1819573#msg1819573 date=1277921568]
En hiver, elle serait pas mal mais en été je te conseil plutôt de mettre une BR9HS voir BR10HS
En été, la mob chauffe plus. Il lui faut donc une bougie plus froide.
En hiver, la mob chauffe un peu moins. Il lui faut donc une bougie un peu plus chaude.
merci beaucoup car la je suis en b7hs et pour l’instant c’est bon et sinon c’est important de la prendre en racing ?
Le « R » ne signifie pas racing ^^
Il signifie : type à électrode delta
Et non ce n’est pas obligé, c’est seulement mieux
Le "R" ne signifie pas racing
Et non ce n'est pas obligé, c'est seulement mieux
bas moi le R signifie avec resistance interne a la resistance pour B(R)9HS
merci ! je pense que je vais mettre une br8hs et je verai bien
Est se que vous savez ou trouver des bougies BR10HS car je trouve que BR9HS et après en 10 il n’y a pas la resistance ?
Est se que vous savez ou trouver des bougies BR10HS car je trouve que BR9HS et après en 10 il n'y a pas la resistance ?
essèye les pros de ta ville
j’ai trouver des bougie BR10 mais en iridium a 16 € (cher) est ce vraiment mieu l’iridium ? Est ce que elle tiennent mieu le chaud car en ce moment sa chauffe !!!
