bonjour a tous alors voila je vous explique mon soucis j’aimerai changer le boitier cdi de mon tnt grido 2temp pour un cdi dis"racing" mais je ne sais pas du tout lequelle choisir pour mon scooter …
d’eclairer ma lanterne
up svp
Fait des recherches sur le net ,sa va être difficile de savoir lequel est compatible .Va voir sur certains sites ,ils ont des manipulations bien expliqués pour savoir quel cdi et compatible a ta machine .
j’ai fait des recharche mais rien sur le tnt grido on parle bcp de scooter chinois mais pas le tnt grido de + je ne c’est pas quelle manipulation faire je suis perdue
je veu juste un cdi debrider sa doit pas etre si compliquer
me plaese
Le problème c’est que c’est une marque a la con comme beaucoup d’autres donc difficile de te donner plus d’infos .
okok
pour vos reponses je suis d’accord avec la marque a la con
si tu savais comme je regrette
mais bon maintenant qu’il et la faut faire avec. je v’ai prendre un photo du cdi avec le cablage peut etre que sa aidera .
les info que moi j’ai sont assez vague quand j’ai acheter on ma dit que si je voulais changer des piece s’etait soit pièce de nitro ou piece d’ovetto le scooter a était acheter chez mbk j’ai changer le pot j’ai mis un giannelli et mis kit 50 furytech et les 2 était a la base pour ovetto voila je n’en sais pas plus
photo a venir…
Et bien sa doit être un minarelli horizontal ,
merci toto pour tes reponse
alor voila j’ai trouvez ce cdi racing (http://www.gy6.fr/pieces-scooters-2-temps/-pieces-racing/cdi-racing-alu-scooters-50cc-2t-broche-4-2/prod_1034.html?review=read) apparament compatible grido d’apres les commentaire mais j’aimerai avoir le choix surtout niveau prix
donc je revien ver vous
Tout ce que je peut te dire ,c’est que celui ci ne te bridera pas niveau allumage ,et ce site est très bien ,je commande toutes mes pièces las bas .
a ben vue comme sa je vais le prendre dessus je c’est que ce n’ai pas la bonne section mais que pense tu des bougie ngk irridium
Pour moi ,la seule fois que j’ai testé cette bougie ; déjà tu compte le double par rapport a une classique et sa apporte pas grand changement ,autant acheté une classique .
okok
pour tes reponses
De rien
Salut j’ai TNT Motor grido le même que le tient et j’ai le même problème CDI qui me bride a 70km/h et j’e cherche un cdi racing
J’ai un pot conti donc normalement je devrait monter un peut plus.
si tu a acheter un cdi et que ca a marcher peut-tu me le dire stp
