Salut
Je sais que la question est carrément bète mais quelle essence faut-il utiliser
?? Faut-il utiliser un additif
Merci de me répondre rapidemnt, je vien d’avoir mon bsr et j’ai envie d’en profité !!!
MERCI
du sans plomb 95 c’est le moins cher, pas d’additif, et utlise une bonne huile
Alors tu met du super sans plomb 95
Et comme additif et bin l’huile moteur 100% synthese
a 4% et 6 % l’été (dose du fabricants)^^
eu moi je met du super tout cour c’est bon ou pas ?
et avec le sans plomb 95 est-ce que l’huile premier prix (pas la rouge marque U mais l’autre bidon rouge aussi) est bonne ?
merci et desolé zizouza j’en profite
ops:
Merci pour vos réponces, et au niveau du pourcentage, du 2 % un peu passé c’est pas bon pour cet été
?? Merci d’avance !!!
?? Merci d'avance !!!!Si tu tiens a ta mob jte conseille pas !!!
A toi de voir !
a8 a8 a8
additif ne sair que pour les 4 temps,et puis je trouve que le 98 marche mieu,grace a son indice doctane plus élevé,fasilitan l’évaporation du mélange
c’est pas trop grave si sa marche mieux d’1km/h moi je prend du 95 sans additif c’est c’est trés bien! a5
Et bien meri pour tout je vais rajouter un peu d’huile dans mon mélange !!! Comme je vien de l’avoir, j’y tient !!!
Merci A+
le sans plomb 95 et le 98 pour une meule ne change rien car ce n est k un moteur deux temps moi je tourne en 98 avec de l huile avec dosage 4% mai je vé bientot tourner en 100%synthese a 2% comme marqué sur le bidon au moin je pourré vou dire kel huile est mieux semi-synthese??? ou synthese??? reste a voir
moi je prends du diesel (au passage excellium c’est de la grosse dobe), avec de l’huile a 2%
du diesel
,sa marche pas
Moi je prend de la 95 car la 98 est trop riche calamine plus vite le pot!
le 95 c’est moin cher ! avec ça je met 2.5% d’huile 100% de synthèse. j’ai fais un mélange à 3.5% pour voir, et c’est beaucoup trop riche !
et prendre du super carburant c’est bon ou pas ?
remarque je vais changer car la seul pompe qui en fait encor est trop loin de chez moi a4
tu parle du "super " oui pour les mob c bon
oui voila le super …
mais bon je vais changer car ils n’en vendent plus trop maintenant .
bin je vais prendre du sans plomb 95 avec de l’huile semi-synthese a 4%
je pense voila
mais bon je vais changer car ils n'en vendent plus trop maintenant .
bin je vais prendre du sans plomb 95 avec de l'huile semi-synthese a 4%
je pense voila
4 % c beaucoup c koi ton huile et c koi ta configue ?
alors ma config bin rien en faite sauf CDI noir ^^ et pot debridé d’origine .
et l’huile c’est la premier prix semi synthese (pas la U) le bidon rouge avec un scoot dessus je crois
et l'huile c'est la premier prix semi synthese (pas la U) le bidon rouge avec un scoot dessus je crois
mais sur le bidon ya ecrit les pourcentages a utiliser avec la quantité d'huile qu'il fau mettre ?
