Quelle gicleur choisir pour Yamaha Slider 2012 après débridage et changement de pot d'échappement (variateur, pot Sito Plus)
Bonjour tout le monde je viens de débrider mon Yamaha slider aux niveaux du vario et jais changer le pot d’origine pour un sito plus ma question est : quelle gicleur je doit prendre on ma dit 75 mais je voudrais avoir un avis de connaisseur smiley.gif
Merci d’avance
Salut regarde la couleur de ta bougie dabord rouge ou marron = bon gicleur , noir =gicleur trop gros , blanc gicleur trop petit . Mais dans ton cas 5 points de plus que l’origine devrait aller
daccord 58.gif est sa change la vitesse ou pas du tout?
Baaa ses pour avoir de meilleur réglages donc oui meilleur perfs normalement Fumeur07.gif
Daccord 58.gif donc jais un gicleur 84 vous me conseiler un combien pour les changment que jais fait?
oui le truc sais que je vais dans un patelin et il na rien donc il me fraudais le bon gicleur car je ne pourais plus en racheter d’autre vue que il ya aucun magasin :confused:
Bah justement on peut pas te dir lequels il te faut exactement ça dépend undecided.gif par contre tu peut acheter une boite de gicleur 16/20 euro comme ça tu aura les tous 002.gif
PS: attention au doubles postes.
daccord je vais faire sa donc tu me conseil de passer a 10 de plus directement
Doubles postes c’est répondre deux fois d’affiler avant 24 heures 002.gif tu peut faire modifier la prochaine fois.
ah désoler je ne savais pas est sais normale que avec mon pots sito et le vario debrider je ne monte que a 65 huh.gif
Bah comme tas pas mit le gicleur qu’il faut, les réglages sont mauvais donc oui c’est normale mais, quand tu auras fait tes bon réglages carbus tu irras plus vite normalement.
As tu changer tes gallets ?
Non je les changerais plus tard pour le moment je mais déjà le bon gicleur ^^
mais une fois que j’ais viser le gicleur a fond je doit régler quelque chose ?
La vis d’aire tu doit la régler aussi regarde la : http://www.scooter-system.fr/forums/f34/25527-reglages-dun-carburateur-scooter.html
d’accord il va me les faire payer non ?
