Bonjour
J’ai un mach g entièrement d’origine, débridé au pot et au vario, avec une boite a air racing. Je voudrais changer d’huile moteur. Je roule actuellement avec de la Castrol Top 2t, mais mon mécano m’a dit que ce n’était pas la meilleure. Je voudrais savoir
quelle huile est la meilleure ,
si je dois mettre de la semi synthèse ou de la synthèse sachant que mon moteur n’est pas poussé ,
si je peux mettre de la 100 % synthèse par dessus la semi synthèse qui est déja dans mon réservoir? Je fais mon mélange directement, et je me demande si je peux mélanger l’essence avec semi synthèse / l’essence avec 100% synthèse
Merci de vos réponses.
n’importe quel marque mais, tu mets de la 100% synthèse et t’aura pas de problème, maintenant pour une config d’origine de la castrol semi synthèse c’est bien et c’est pas chère, ton pro ta dit ça pour te vendre de la yacco ou de la ipone à 30e…
maintenant l’histoire du réservoir d’essence tu es d’origine si ton scoot est bien entretenue, y’a aucune raison que ta pompe à huile lâche, elle alimente assez d’huile pour ton cylindre, donc tu peux laisse ton réservoir d’huile (de plus c’est plus pratique).
si tu veux une 100% synthèse pas chère, sur mxs tu as de la galp a 9e, elle est pas mal, jamais encore eu de problème avec.
Mon pro m’a dit que la 100 % synthèse brûlait mieux sur les moteurs qui tournent à 9000 tours en régime de croisière et au delà, qu’en dessous ca se mélangeait moins bien.
Néanmoins je préfère tourner au mélange, ca graisse mieux, c’est plus fiable, et j’ai l’habitude de le faire …
ben ton pro il veut t’arnaquer, avant j’avais de la ipone, c’est trop cher (20€) et vu qu’elle est assez liquide elle part vite. le doseur intégré c’est bien quand c’est neuf, mais quand il en reste on va dire la moitié, pour faire monter l’huile dans le doseur bonne chance
je met de la castrol maintenant et c’est moins cher et je préfère perso
je roule a l’huile lecler depuis un an et deemi, en plus de la semi synthese et aucun probleme. et le bidon de 2litre coute 7-8euros alors je prefere sa plutot que mettre 20e apres un bidon d’huile
Moi j’ai l’huile extra Lub semi-synthèse depuis peu avant j’avait de la castrol mais par chez moi il n’en font plus j’espère que avec cette huile je n’aurais pas de merde
