bonjour je voudrais effectuer la vidange de boite de ma 85 yz mais je ne sais pas quelle quantité d’huile mettre si quelqu’un pourai m’aider.
Sa doit être marqué sur ton carter en cm3.
Ou autrement tu as une vis de niveau, tu l’enlève et tu rempli ta boite jusqu’à se que sa coule par le trou de la vis. Après tu remet la vis et c’est bon.
c’est marquer 500 cm3
Tu dois donc mettre 50 cl d’huile dans ta boite
