salut, je vais bientot m’acheter un scoot, un ludix one 2, c’est pas ce qui se fait de mieux mais c’est un des moins chère.
Donc je vais l’avoir d’ici une à deux semaines, la premiére chose que je vais faire c’est bien sur mon rodage donc avec tout d’origine, aprés je compte posé un pot à détente style Léovince zX et débrider le vario ( et changer mes galets en passant ) Mais j’aimerais savoir si débrider le vario peut avoir des répercution sévere sur le vilo ou au niveau moteur ?
Sinon que me conseillerais vous de faire avec mon ludix ( aprés je pense à un carbu style 16phbg quand j’aurais un peu de sous )
Mes potes qui débrident les variateurs de leur scooter parce que leur darons veulent pas qu’ils achètent des pièces [
] font des tas de bornes, et pas de soucis côtés Vilebrequin .
aucun danger pour le vilo et avec un zx comme pot tu devrai bien tourner
si tu as des sous je te propose une petit kit 50 par la suite avec le carbu 16 sa devrai passer.
ou sinon un vario.
Ok
Donc voila je débriderais mon vario à la fin du rodage et mettrais un bon pot pour origine comme le zX
Aprés le vario et le carbu c’est si j’ai de l’argent
Sinon d’autres conseilles pour mieux tourner avec un pot à détente et un vario débridé ?
ce qui te ferat le plus gagner de vitesse c’est le pot ! ensuite si tu change de vario tu gagneras aussi un peut un carbu plus gros ça ne t’apporteras pas plus de vitesse tu gagneras en acélération en couple et tu aurat un meilleur refroidissement interne de ton moteur
Perso je te conseillerai pluto le yasuni z pour origine il tourne tres bien et avec nivo vario je te conseille le malossi multivar apre tou sa tu tournera bien
Ok, je vais voir, le truc c’est que sa dépend de mon budget, car deja je dois m’acheter mon scoot neuf, donc l’argent que j’ai gagné en bossant, hop dans le lulu
Et la je vais surement bossé encore un peu donc en premier temps, je débride le vario et je change le pot et ls galets je crois.
Mais mon père veux pas que je débride la vario car vu qu’on l’achéte ensemble le ludix il pense que je devrais pas commencer à le trafiquer et tout car aprés c’est la m.erde ou je ne sais quoi
Mais bon il le verras pas
oui un yasuni Z je l’ai il va franchement pas mal et puis il ya pas une grande différence avec le ZX environ 30€ de diff
il ya un post spécial pot dans général scooter !!!
et yasuni pour ludix n’éxiste pas il me semble
Escuse mais bon pour moi ludix ca vaut rien c’est le scoot le plus casse gueule c’est un scoot qui a une mécanique assée … bon sinon la petite config prévue est pas trop mal faut pas etre non plus trop obsédé par la vitesse car " La vitesse tue "
et si je pense que ca existe les pot yasuni pour ludix il me semble faut vérifier .
les yasuni ne sont pas pour ludix
ouai je confirme sa existe pas yasuni sur ludix.
Bon bé voilà le problème du pot est réglé
et les ludix ont de trés bon moteur !
faut areter de penser que pas cher = caca !
par contre chinois = caca ! la je suis d’accord
Stop hs maintenant !
Si tu le dis mais bon moi de toute façon quand on parle de scoot pour moi ca veux toujours dire engin pénible à réparer il y a 36 000 carénages à retirer c’est un peu la galère
Non les ludix ont un bon moteur, ils sont juste pas cher car il n’y a pas de range casque, ni de trucs pour ranger les gants ou quoi, puis celui que je prend c’est celui qui à des grosses roues et un frein à disque avant à 1200€ donc je pense que sa feras l’affaire
puis je pense prendre le leovince zx comme prévue, par contre une fois le pot installé vous me conseillez de changer quoi exactement ? (par exemble quel galets, quel ressort de pousset, gicleur etc…)
les ludix font un peu playmobil mais avec deux trois découpes et une peinture on peut en faire un scoot honnete ou encore les carénage bcd peut etre sympa mais faut dla thune.
Niveau moteur, j’ai pas a me plaindre.
wép mais j’aime bien le look des ludix perso , pour sa que je prend sa
Sinon oui je vais faire quelques découpes et vu que je me fais beaucoup de thune avec mon job d’été je pourrais me payer tout ce que je veux, donc les carénages bcd et le moteur sa viendras par la suite
Sinon quelqu’un peut répondre à ma question d’avant svp ?
normalement les gallets et les ressort d’embrayages sont livrée avec le pot
et le ressort de poussé je te conseille un blanc malossi
