Quelles préparations et modifications pour moteur Peugeot 103V d'origine de 1977 - Préparation moteur, modification piston, ajustement diagramme, transfert
J’ai actuellement une 103V de 1977 entièrement d’origine, j’ai juste modifié le vario (4 billes sur 6, modification trop légère pour en tenir compte !).
Je souhaite préparer le moteur le plus possible sans changer de piéces (a part les joints, évidemment…).
Plus sérieusement, je pense préparer le Piston, mettre une calle en dessous du cylindre, et faire tous les calculs de Diagramme…ect
La ou j’aurais besoin d’aide, c’est pour les transferts, il me semble que l’on peut les limer ou les agrandir, mais j’aurais besoin d’aide pour mieux m’y repérer ! undecided.gif
J’accepte tous les conseils, remarque, ou même des liens vers des tutos, ou même des pièces !
Je posterai demain des photo de mon moteur démonté !
PS: Si vous pouviez me dire si ma segmentation est en bonne état, ce serait génial !
Voila les photos : cool.gif
- Culasse
- Cylindre
- Piston
Voila ! Si vous pouviez m’aider et me conseillez, ce serait sympa !
Merci d’avance !
deux transfer ?! jamais vu shocked.gif tu peux raccourcir tes jupes si tu a deja rouler tu vas voir que l’essence a laisser une tache en demicerle tu prend la lime et de la patience et tu commence par sa, mais franchement sa serai 15 fois mieux de le changer
le seul avantage du 2 transferts c’est que l’admission n’est pas bouché par la jupe si c’est aussi le carter à 2 transferts, donc pas besoin d’y toucher normalement.
le 2 transferts c’est pas gagné pour en sortir quelque chose de bien, stock ça tire à rien même avec un bon pot tu as bien 10km/h de différence comparé à un 3 transferts
si tu monte pas de pot de détente, ça sert à rien de calé le cylindre
modifier les transferts, ça se fait pas n’importe comment, et il faut du matériel adapté, pas de ton niveau je pense.
pour ta segmentation, tu l’enlève du piston, et tu les pose dans le cylindre, l’écartement doit pas être supérieur à … je me rappel plus rooo
1mm il est temps de les changé depuis un moment (même si ça roule encore)
le mini c’est 0.25mm si je dit pas de bêtise
et arrivé vers 0.6mm il est temps de changé. mais pas sur du tout pour ces valeurs à la louche
pour la prépa piston, ça va pas être compliqué alignement au PMB par rapport a la jupe du cylindre sans touché à la hauteur du piston (en gros suppression des barrettes et élargissement au besoin)
pour les diagrammes, tu pourra les augmenté d’un peut, mais pas de beaucoup parce que de toute façon ton pot va bloqué la prise de tr/min.
et sinon si ton vario est pas débridé fait le wink.gif (découpe les barrettes des poids de masselottes )
dans tous les cas, tu peut gagné un peut de perfs, mais t’attend pas à ce que ce soit flagrant.
Suite à vos remarques, je vais laisser tombé l’idée de mettre une calle, ceci-dit :
- je souhaite quand même que l’on m’explique l’histoire de la modifications de transferts pour voir moi même la difficulté,
- Je pense encore modifié le piston (en coupant les Barrettes, et en le mettant a niveau avec les transferts, et peut être polir la calotte) ,
- Je me demande si je peut modifier la culasse pour gagner en compression (mais comment ?, dois-je la raboter ?),
- Est ce que je modifie les carters, pour agrandir l’admission ou la base des transferts ? undecided.gif
Merci pour vos réaction rapide !
pour mettre les transferts à raz du piston au PMB, normalement un joint papier en 0.5mm d’épaisseur doit aller nickel.
http://www.la-becanerie.com/cyclo/moteur/joints/feuille-a4-joints-plats.html
il faut pensé que ça rehausse tes diags de quelques degré, mais ça ne devrais pas poser de problème.
et que ça augmente le squish qui n’en est pas vraiment un, d’origine. (il y a des tuto sur le squish wink.gif)
pour la culasse, il faut forcément la raboté pour diminuer sont volume, mais sans touché à plus que le plant de joint, à moins d’être équipé pour lui redonné une bonne forme intérieure.
une fois le plant de joint totalement supprimé, tu peut attaqué sur le cylindre en faisant bien attention de gardé un squish minimum correct.
pour les carters, tu peut pas faire grand chose d’utile à par aligner l’embase au cylindre
il faut pensé que tu garde des pièces d’origine donc un régime moteur faible et du coup peut de gaz en mouvement dans ton bas moteur,
en exagérant un peut, tu boucherais le quart de l’admission tu perdrais peut être même pas de perfs.
pour les transferts, si tu les touche, il faut déjà vérifier la direction de débouché des transferts (le balayage), pour retouché ça, il faut un renvoi d’angle ou des petites limes de précision coudé.
et au passage élargir tout ça si tu sais ce que tu fait.
puis vérifier la conicité des conduit (non présente d’origine) donc reprendre le conduit de transfert sur toute ça longueur jusqu’à la lumière.
pas simple à faire, et totalement inutile sur ta configue
Suite à vos remarques, je vais laisser tombé l'idée de mettre une calle, ceci-dit :
- je souhaite quand même que l'on m’explique l'histoire de la modifications de transferts pour voir moi même la difficulté,
Ya des livres qui font quelques centaine de page a ce propos, ça va etre dur de resumer...
Pour ton cas, on se contentera d'ebavurer les defauts de fonderie et d'usinage.
Utilité proche du 0 sur ta config. A la limite, rabotte le haut de ton cylindre de l'epaisseur de ta calle, et garde ta culasse propre.
- Est ce que je modifie les carters, pour agrandir l'admission ou la base des transferts ? undecided.gif
Non.
L'admission est suffisante pour alimenter un 2 transfert, et la base des transfert doit deja etre aligné, vu que ton cylindre est un origine. Ca ne sert a RIEN d'augmenter la taille de la base des transfert pour faire un entonnoir.
[quote author=ST0RMS link=topic=201150.msg2738132#msg2738132 date=1338110839]
la je suis pas du même avis.
le volume d'origine est trop élevé, le diminuer ne peut être qu'un bénéfice pour les perfs du moteur
tu gagne forcément en couple sans perdre de régime max, donc possibilité de jouer sur la transmission suivant les préférences de l'utilisateur (plus d'accel ou plus de vitesse)
mais franchement au lieu de t’embeter comme sa tu te prend un airsal le kit complet fait 60 euros, ou celui la a l’air pas mal http://www.rrd-preparation.com/fr/Kit-50cc-cylindre-piston-culasse-air-et-liquide-PEUGEOT-FOX-HONDA-WALLAROO/5959-kit-50cc-aluminium-air-aido-peugeot-103-fox-honda-wallaroo.html
c’est pas pour se que sa coute , tu prend sa, au minimum tu redecoupe les jupes et deja la tu t’amuse un peu plus wink.gif parce que les diagrammes et tu se que tu veux faire , sa s’improvise pas c’est au milimetre , au degrés prés et t’apprend pas sa comme sa tongue.gif
Sauf qu’il a un moteur 2 transfert (Donc les carter aussi)…
Sauf qu'il a un moteur 2 transfert (Donc les carter aussi)...............
et bas tu les alignes !! tongue.gif au pire tu creuse un peu sa doit pa vraiment etre plus compliquer que toucher au diagrammes ect aprés arreter moi si me trompe wink.gif
wink.gif sa se creuse un transfert arriere . c est pas le souci .
bon apres il a pas forcement envie d investir beaucoup et a peut etre bien envie de s essayer a la prepa a l ancienne .
dans ce cas les réponses plus hauts sont valables .
mais il va devoir au minimum investir dans un pot de détente et regler finement la carburation pour avoir un résultat sympa wink.gif
quand je vois que la mienne m’en a couter 550 je trouve pas sa exorbitant et si 60euros il est neuf on doit en trouver a 30 d’occasion aprés oui c’est toi qui le vois 002.gif
mais franchement au lieu de t'embeter comme sa tu te prend un airsal le kit complet fait 60 euros, ou celui la a l'air pas mal http://www.rrd-preparation.com/fr/Kit-50cc-cylindre-piston-culasse-air-et-liquide-PEUGEOT-FOX-HONDA-WALLAROO/5959-kit-50cc-aluminium-air-aido-peugeot-103-fox-honda-wallaroo.html
c'est pas pour se que sa coute , tu prend sa, au minimum tu redecoupe les jupes et deja la tu t'amuse un peu plus wink.gif parce que les diagrammes et tu se que tu veux faire , sa s'improvise pas c'est au milimetre , au degrés prés et t'apprend pas sa comme sa tongue.gif
Ce n'est pas pour ce que ça coûte (en français, c'est déjà mieux) ! Mais bien sûr... angry.gif
C'est exactement 1 /8 de ma retraite. Comme tu y vas ! Ça fait un joli moment que ça me démange, là je craque. Je me suis amusé toute ma vie avec des moteurs, j'en ai préparé un bon paquet de très méchants et j'ai couru avec, pour pas un rond !
On trouve dans les ferrailles à peu près tout ce qu'il faut pour produire un moteur performant, il suffit d'un outillage de base et de savoir le faire. Mais voilà, c'est plus difficile que de faire chauffer la carte bleue !
J'ai un tour, je l'ai fabriqué moi-même, tout comme la fraiseuse et la plus grosse partie de mon outillage.
Il n'y a guère que les clés que j'ai achetées, avec de quoi souder, quand je me suis mis à mon compte.
Bon, j'en ai assez pour ce soir, je sors...
[quote author=BABARR link=topic=201150.msg2738882#msg2738882 date=1338151722]
Faut tomber le BM.
Donc demonter vario/allumage.
Donc avoir les outils pour.
Donc changer au minimum les spy.
ect, ect.
Et a mon avis quand on debute il vaut mieux y aller par etape que tout vouloir faire d'un coup et se retrouver dans la merde parce que on a raté des etapes. Et a mon avis, s'attaquer a la prepa sur un 2 transfert est pas mal dans l'ordre des chose, si ça foire, la perte ne sera pas enorme, c'est nettement plus accesible que de s'attaquer a la creation d'un 3eme transfert...
changes déjà ton pot d’échappement il te sera plus facile d’avoir un peut de pêche sans tout massacrer et en plus c’est réversible.
là t’as un engin limite collection tu vas tout gâcher…
changes déjà ton pot d'échappement il te sera plus facile d'avoir un peut de pêche sans tout massacrer et en plus c'est réversible.
là [font=Verdana]t'as un engin limite collection[/font] tu vas tout gâcher...
Bah, justement, au lieu de le modifier a outrance, je vais garder le pot, certes qui est "nul" niveau performance, mais qui ne dénature pas l'allure de mon cyclo, (que je trouve a mon gout...).
[quote author=relouf link=topic=201150.msg2738971#msg2738971 date=1338155904]
Faut tomber le BM.
ect, ect.
Et a mon avis quand on debute il vaut mieux y aller par etape que tout vouloir faire d'un coup et se retrouver dans la SuperNul02.gif parce que on a raté des etapes. Et a mon avis, s'attaquer a la prepa sur un 2 transfert est pas mal dans l'ordre des chose, si ça foire, la perte ne sera pas enorme, c'est nettement plus accesible que de s'attaquer a la creation d'un 3eme transfert...
Je vais écouter ces sages conseils, et juste m'attaquer au piston (couper les barrettes seulement), je pense que je vais abandonner l'idée de prépa ultime... cry.gif
[quote author=relouf link=topic=201150.msg2738298#msg2738298 date=1338121171]
J'ai toujours soutenu ce système de débrouille, qui peut certaine fois marcher mieux que prévu ! (Je vous aurai bien mis un +1, mais mon classement ne me le permet pas...). 002.gif
quand je vois que la mienne m'en a couter 550 je trouve pas sa exorbitant et si 60euros il est neuf on doit en trouver a 30 d'occasion aprés oui c'est toi qui le vois 002.gif
Je vous répondrai simplement que l'on a pas tous les même moyen ! (moi, perso, j'ai pas un lingot sous mon matelas ! tongue.gif)
nan moi non plus 550 je les ai eu en travaillant a noel ou a mon anniversiare il ma fallut un an et demi et c’est pas encore fini grin.gif
Tiens d’ailleur, ya vraiment un vario sur ta mob ou c’est juste une poulie?
Oui, il y a un vario, avec embrayage et cage a bille ainsi que tout le tout type !
