la semaine prochaine je recois ma fourche foral hydro mais l’entraxe pour l’étrier est de 80 mm :o
quels étriers auraient cet entraxe et pourraient s’adapter sans faire de platine ?
le mieux c’est de mettre une plaque fixer sur ta fourche en utilisant t’es fixation et dans cette place faire des fixation avec une entre axe plus courante comme balix
donc faire une platine avec un entraxe de 60 mm
ca existe pas des étriers qui font directement 80 mm
parce que j’ai peur que avec une platine ca ne tienne pas tres bien
ca se fait avec de l’acier de combien de mm d’epaisseur ?
Je peux le faire moi meme ou c’est obligé d’y faire faire a un tourneur ?
donc faire une platine avec un entraxe de 60 mm p!
parce que j'ai peur que avec une platine ca ne tienne pas tres bien
ca se fait avec de l'acier de combien de mm d'epaisseur ?
Je peux le faire moi meme ou c'est obligé d'y faire faire a un tourneur ?
tu le fait en ferraille de 5 mm d'épais ça devrais pas bouger
Sa doit pas être très dur a faire !!!
[quote author=zxr125 link=topic=149329.msg2102257#msg2102257 date=1294857506]
Nan pas en feraille en alu c'est plus propre et sa rouille pas
il faut une plaque d’alu de combien en epaisseur pour que ca soiT solide ?
Ca se trouve a casto ou leroymerlin ?
[quote author=nicohauguel link=topic=149329.msg2102601#msg2102601 date=1294865098]
j'ai dit ferraille car c'est moins difficile d'en récupérer xd
C’est toujours 5mm d’épaisseur avec l’alu ou plus ?
Je peux trouver ca ou ?
C'est toujours 5mm d'épaisseur avec l'alu ou plus ?
5/6 mm c'est bon ferraille comme alu en recupe ça ce trouve facilement ou si tu a une entreprise de metalerie vers chez toi
chez un récupérateur de ferraille tu peux trouver ça, tu paye au poid de l’acier ou de l’alu en fonction de ce que tu prend
je vais essayer de trouver ca
mais sur cette annonce il a la meme fourche foral que je vais recevoir et il a mit un étrier sans platine
http://www.leboncoin.fr/motos/156235371.htm?ca=12_s
mais il est dix fois plus gros que les étriers ajp ou grimeca de nitro ou de booster
il peut provenir de quelle machine ?
demande lui gentiment par mail
Je te déconseille de l’alu
Sa peut peter comme un rien ( je suis en Génie matériaux je sais de quoi je parle)
Prend de l’acier p!!
c'est ce que j'ai fait et le mec est super sympa il m'a répondu ce matin
donc en faite il a fait un systeme de 2 platines , 1 pour chaque trou et c'est un étrier double piston kymco qu'il a mit : http://zimbra.free.fr/service/home/~/Etrier%20double%20piston.JPG?auth=co&loc=fr_FR&id=74240&part=2
en plus il lui reste un systeme de platine complet nifo pour pour installer le disque sur la jante avant : http://zimbra.free.fr/service/home/~/etrier%20platine%20disque%20103.JPG?auth=co&loc=fr_FR&id=74240&part=3
donc je pense lui prendre mais est ce qui passerait sur mes jantes de rcx ( nouvelles génération ) et est ce que c'est fiable et solide comme systeme ?
Je te déconseille de l'alu
Prend de l'acier
C'est aussi ce que je me disait
