bonsoir
voila j’ai une question toute simple , je voulais savoir si on peux mettre des pneus tubeless sur n’importe quel jante
merci de vos réponse car c’est urgent
bonne soirée
oui tu peux, mais sur certaines jante tu devras les montés avec une chambre à air
comment voit t’on qu’on peut monter un pneu sans chambre a air sur une jante ?
c’est marqué sur la jante si tu peut monter un pneu tubeless.
c’est écrit tubeless sur la jante il me semble
ok mais peut on monter des pneus avec chambre sur une jantes tubeless ou l inverse
de vos réponse
oui tu peux mettre une chambre à air sur une jante avec pneu tubeless
ok et l’inverse sa ne marche pas
je demande sa car sur les vélo tu mets une bande spécial sur la jante et tu peux mettre un pneus tubeless
çà existe en supermotard ou enduro mais ce n’est économiquement pas rentable sur ta brêle et ne confond pas avec un simple fond de jante qui évite à la chambre à air d’être percée par les rayons.
http://www.tubliss.fr/
çà existe en supermotard ou enduro mais ce n'est économiquement pas rentable sur ta brêle et ne confond pas avec un simple fond de jante qui évite à la chambre à air d'être percée par les rayons.
t'es plus modo mika ? (désoler du hs )
[quote author=MIKA link=topic=224295.msg3042322#msg3042322 date=1365271398]
non, plus pour le moment.
Faut la jante prévus pour les pneus Tubeless.
Quand j’étais débutant sur les cyclos j’avais déjà essayer de monter un pneu tubeless sur une jante a rayon
mais ça pisser par les vis des rayons.
Pour les valves tu as deux types de montages:
Le montage sertis et le montage a visser.
Personnellement je préffaire le montage a vis.
Pour les 103 tu as des grimeca tubeless qui peuvent passer sur ta Vogue mais faut trouver le modèle avec pignon pour le pédalier.
je vais regarder de toute facon c’est pas moi qui paye c’est l assurance
Ils te les payent neuves l’assurance?
Car mois une foie je m’étais fais rentrer de l’arrière un 4X4 au feux orange et pam! la roue ovale et un garde boue plier résultat=jante neuve et pneu et couronne et garde boue plus feux neuf et aussi plus de 400€ de pièces et de main d’œuvre.
J’ais aussi récupérer le vieux vm100 intact
Pour la couronne le mécano avais un peux exagérer elle étais usée et il a dis pour la peine on fais marcher l’assurance.
Mais faut dire que la jante a bien vieillis depuis le temps 9 ans et c’étais sur une 103.
Mais elle étais pas trop vielle et bien assurer.
oui il font surement m’en prendre une neuve
mais moi j’ai fait faire un devis et j’en ai pour 566,96 euros et dedans il y a la fourche, la jante, le feux complet, et la main d’œuvre .
maintenant ce que j’ai peur c’est que l’expert (pas si expert que sa ) ne dise que vus que ma mob est agée que il ne me donne que 100 euros par exemple. Si il fais sa je le démonte.
le pire c’est que accident a été causer par un chien (lui il a rien ) un danois (plus grand que la mob) qui traversait (il venait d entre 2 voitures) et pafff le chien
si un expert passe voir ton engin et qu’il estime que les frais de remise en état sont supérieurs à la valeur du véhicule celui ci sera déclaré épave et tu ne pourras plus roulé avec…dès fois faut s’abstenir de contacter l’assurance.
oui mais bon le mécano chez qui elle est pour l’expert est très fort la dedans mon père a eu un accident y a quelque temps et le mécano lui a eu presque le prix du scoot nouveaux donc je ne m’en fait pas .
puis au pire une petite prise d’otage sa peux se faire aussi
