quels sont les symptomes d’une bougi morte mise a part que la moto est dû mal a démarrer??
si ta bougie est veritablement morte , tu NE PEUT PAS demarrer du tou du tou. de plus il n’y a pas d’etincelle entre les 2 conecteur
oui mais si la bougie commence a etre fatiguer??
ta moto a du mal , quand tu roule , des fois elle fait des accout
des accouts et tu galere a monter dans les tours ta cas la changer au pire si ta bougie etait pas morte t’en auras une en rabbe
ce que tu peut faire c ‹ est de prendre ta bougie avec ton anti parasite brancher sur ta bougie et le tout tu met le bout de la bougie sur le cadre et de la tu kick un coup et si ton étincelle elle est jaune c › est que ta bougie fatigue
normalement faut quelle soit bleu électrique
Et si elle est blanche
merci de votre aide!!!
trop pauvre (trop d'air
