apparament pour que ma mob marche il me faut une clavette, mais je ne sais pas ce que sait, si quelqun peut me dire ce que c’est et comment la mettre …
C’est un petit morceau de metal assez petit et de plein de forme differente et elle permet de bloquer ton allumage et elle se mets dans la rainure prevu pour sur ton vilebrequin
ah oui je comprend mais si il y a pas de rainur sur mon vilo je fais comment ?N*
C’est que c’est un vilebrequin pour allumage a rupteur donc pas de clavette
_ vilebrequin a clavette= allumage elecronique
_ vilebrequin sans clavette = allumage a rupteur
ok et donc je fais comment pour que la cloche tourne avec le vilo ?
Sur ton vilo tu n’as pas de clavette tu as un allumage a rupteur ou electronique ?
je comprend pas ce que c’est, deja j’ai pas de neiman, je demar a la pousette comme ca rien d’autre
ben oui sur les mob il n’y a pas de démarreur électrique et puis la cloche peut tourne avec le vilo sans clavette sur un allumage a rupteur (ou même avec un électronique) mais il faut réglé l’avance a l’allumage et après tu serre l’écrou et c’est bon
ok donc moi , la cloche ne doit pas tourner avec l’allumage mais faut que je regle l’avance ( c’est quoi ? ^^ ). Sinon j’ai 3 cloches differente, il y en a une qui est a la bonne taille et quand je la met ba si je la ressort pas besoin d’arache volant, bizar , bon alors faut que je fasse quoi pour que ca marche ?
T’aurais pas une photo de ton allumage et ton vilebrequin s’il te plait
oui voila c’est se qu’il nous faudrait
je vais en prendre je re
voila les tofs
http://img410.imageshack.us/img410/6624/jn18002bk4.jpg
http://img410.imageshack.us/img410/1655/jn21002dr7.jpg
http://img293.imageshack.us/img293/48/jn18001ng0.jpg
http://img293.imageshack.us/img293/6969/jn21014bm0.jpg
http://img410.imageshack.us/img410/6253/jn21005ol1.jpg
http://img410.imageshack.us/img410/4073/jn21007kt3.jpg
c’est un allumage a rupteur
tu n’as pa besoin de clvette tu doit le calé et sérré la cloche avec le boulot
Ta mob c’est pas une 51 ? Parce que l’allumage des premier photo c’est un pour 51
ma mob est une 103 ^^ et si c’est un allumage de 51 ca donne quoi ? J’ai 3 allumages en tout
Ta mob c'est pas une 51 ? Parce que l'allumage des premier photo c'est un pour 51
a bas il est beau ton allumage de 51
ses un 103 a rupteur sur tes trois cloche tu en a deux pour alumage electronic celle du mileu et celle de droite (avec la petite encoche
au milieu) et la cloche de gauche et une cloche pour allumage a rupteur donc elle va aller avec ton vilo et tes
bobine
aide toi de ca ,c’est le modèle mbk,mais le principe est le même!
la came d’allumage que tu vois sur le tuto mbk,chez peugeot elle est sur le volant magnétique!
le reste est sensiblement le même!
Genial ce tuto, bravo au créateur mais bon j’a tout compris sauf les réglages, l’essentiel a mon avis ^^ donc si quelqun peut bien bien m’e^pliquer ca serait bien car je crois que je n’ai pas d’étincelle, et aussi je voudrais savoir comment fixé le fil de l’antiparasite avec l’antiparasite car moi je l’ai mis n’importe comment et il tient pas …
Ca peut arriver de ce tromper!! .Pour ton antiparasite normalement tu enfonce le fil au bout de l’antiparasite ( tu doit avoir une sorte de pointe au bout de l’antiparasite a l’interieur . Soit tu enfonce ou tu faiscomme si tu vissais . Si ca ne tient toujours pas tu peux couper un peu ton fil ( si tu as assez long ) pour pour que ca s’enfonce mieux .
