Voila, on m’a dit de trouver deux entretoises car je veux fixer un guidon grace a des colliers de guidon au lieu de mettre deux demi guidon qui se rentrent dans la fourche. Mais c’est quoi une entretoise ?
voila il a resons par exemple: c’est comme une rondelle sauf que la il y a un jeu beucoup plus important !!! aller @+
Ok mais je peux pas prendre de photos pour lemoment j’ai oublié mno appareil chez mon père.
Donc, sur la 101 le guidon c’est un jeu de deux demi-guidons.
Mais moi je voudrais percer le tés superieur et y mettre deux colliers de guidon pour fixer un guidon « normal ».
Donc les deux trous prevu pour rentrer les demi guidon dans la fouche seront vide… ça pose un problème ?
non, moi je veux faire pareil sauf que dans les trous je mettre 2 potence de vélo (comme sur les motos ) voila
A ouais c’est pas con ça !
Je vasi tester pour voir,
nimporte qu’oi regardé dans bistro sur le post fabrication de mob je croi j’ai mi des tof de mais mob est ma mbk 88 a un guidon cross est j’ai pas mi de potence il te suffit de persé 4 trou pui de prendre les atache en U qui sont filté au bout pui entre la tete de fourche est ton guidon tu mais t’ai entretoise normalement il sont de forme rectangulaire avec un arondie en haut est des petite dent est ton guidon tien bien aprés
tu peux pas mettre des « entretoises » ou plutot des colliers comme sur motobecane et sur rcx pour le guidon car ta pas l’endroit ou fixer c’est colliers amoins que tu change le truc ou ya le compteur et le haut des suspensions
bon c’est dur a expliquer mais j’espère que vous avez compris !!! :sm7:
Non mais justement, ya pas de trou pour le compteur… donc je peux percer sans problème, mais l’endroit prevu pour rentrer les demi guidon sera alors vide… (ptain vivement que je recupere l’appareil photo…)
bon je fait une photo demain sur la brelle d’un pote avec un guidon équerre et tu vera comment c’est fait .
