Question debile
bon ben enfaite j ai une question debile voila c’est quoi une pedale de lanceur??? shocked.gifops: shocked.gifops: shocked.gifops:
ça sert à monté le moteur pour lui faire prendre des tours !
une pedale de relance bein au faite ton moteur c 'est un velo ok ton vario qu’il soi a galet ou malosse change rien exemple avec la force sentrifuge t’ai galet von aler ver lexterieur ton vario va avancer ver la droite ta couroie va monté + deçu comme un velo quand tu mais un pignon plus gros au niveau des pedale tu gagne de la poite la pareile . qu’en ton moteur va monter dans les tour ton vario va avancé et le moteur reculer qu’en tu apuira sur la pedale de lanceur ton moteur tu va le refaire revenir comme au debut donc le vario sera en positionnemen acceleration et comme tu est deja dans les tour avec le moteur tu va acelerer plus vite mais faudra lacher la pedale aprer car sa ne sert a rien de rester dans les tour comme un velo dans une pante tu metera un plu petit pignon au pedale et dans la decante un gros
on m’a dit que ça bouffait les courroies.
possible mai le + c’est que le moteur prend un coup si tu temp sert trop aprer ciao tu poura plu lenlever sinon tu va ramer
