j’aurais aimer savoir si y’a un moyen de démonter l’embrayage d’origine sans le démonte embrayage tout simplement:
merci d’avance
tout a fait
alors tu prend une clé pour demonter les disque des disquese et tu fait la meme operation de demontage et si cela ne marche pas tu met un serre joint alors tu passe le serre joint derriere le bas moteur et tu serre dans un trous de ta cloche d’embrayage tu va peut etre devoir faire sauter la petite rotule pour que ca passe dans le trou de ta cloche un foi cela fait tu desser ton serre joint devrai se coller sur ton bas moteur et ainssi bloquer ta cloche d’embrayage.
il a aussi moyen de boquer ta roue arrriere avec un profilé de 20 mais ta jante risque de porflet un coup
ou alors tu demonte le plus gros de tes vis et tu en laisse genre deux ou 3 du carter de kick tu vas chez un garagiste voiture et tu lui demande qui te mette un coup de petard une foi fait tu resser a la clef de 22 et la tu poura le demonter chez toi voila
je pense utiliser la méthode avec la clef de disqueuse car les autres sa fait bourin ^^
