Voila je regarde depuis pas mal de temps des tuto pour savoir comment débrider un vario sur un scoot 50. Seulement comme je ne sais pas du tout comment marche un scoot, je voudrais savoir pourquoi on devait enlever la bougie et la remplacer par un bloc piston, quel est le rapport avec le variateur ? Normalement on doit juste enlever la petite rondelle et HOP on remonte. Et sinon quel interet a mettre un bloc piston ? Pourquoi ne pas tout simplement laisser la bougie ?
Cordialement,
alors en fait quand tu es bridé au vario il y a un truc(une rondelle pour les mbk, et une coupelle pour les peugeot) qui empeche ta courroie de monter en haut du vario, si elle n’est pas en haut tu roulera moins vite. si tu veux en fait c’est le meme principe que les plateau d’un velo
le bloc piston sert comme son nom l’indique a bloquer le piston, car quand tu veux devisser l’ecrou qui tien le vario, le vario tourne, et comme il est fixé au vilo, le piston tourne, donc si tu bloque le piston sa bloque tout et tu peux donc demonter ton vario
a bougie n’est pas assez longue pour bloquer le piston(heureusement^^) donc c’est pour sa que l’on prend un bloque piston
Message clair, precis,
Ah oui, pour éviter de refaire un autre sujet, je souhaiterais changer ma bougie, quel outils sont necessaire pour tout faire ? ( devisser la plaque etc )
qu’est ce que tu as comme scoot? et en gros il te faut un tournevis plat et un cruciform(pour devisser les plastique qui te gene pour atteindre la bougie) apres il te faut une clé a bougie, ou alors une douille de 21 qui passe autours de la bougie, tu devisse ta bougie normalement et tu revisse l’autre a la place
et evite les double post(poster 2 fois de suite u meme endroit en moins de 24h, il faut que tu utilise « modifié » comme sa tu rajoute quelque chose a ton message te voila
J’ai un SYm orbit II.
Ah bon il ne faut pas de clé de 8,14 etc etc un simple tournevis cruciforme suffit ? Ni de clé a pipe ? ( D’ailleurs sa sers a quoi toutes ces clé, j’en entends parler partout.)
bah je connait pas ton scoot don je sais pas les clées qu’il tefaut. mais en general il y a une trappe d’acces pour la bougie sur les scoot. mais tu aura peut etre besoin de clée. et donc
une clé a pipe c’est sa
Uploaded with ImageShack.us
une plate c’est sa
et sa sert a devisser sa
apres tu as aussi sa, c’est les clées allen, ou clé 6 pan
qui servent a devisser sa(des vis BTR)
il y a aussi les clé etoile, ou torx
DOUBLES POSTES INTERDITS !!
franchement comment tu veut devisser une bougie avec un cruciforme ?
kik : tres bien cette explication moi j aurais pas repondu
car c est de la logique pure et simple
Merci Kikmania !!!
Sinon, quand je parlais de cruciforme c’étais pour dévisser la plaque d’accès… Malgré ma connaissance nul voire nul en mécanique je sais quand même quel outil prend pour dévisser une bougie…
Merci Kikmania !!!
Sinon, quand je parlais de cruciforme c'étais pour dévisser la plaque d’accès... Malgré ma connaissance nul voire nul en mécanique je sais quand même quel outil prend pour dévisser une bougie...
de rien
et si tu n'as personne qui t'explique un jour tu ne saura jamais rien^^ alors faut un debut a tout alors une tite expliquation ne fait pas de mal
meme si ji ferai pas tous les jours.
darkaro peut etre content qu'il soit tombé sur un jour ou j'etait de bonne humeur
mdr meme a 8 ans je savais deja a quoi servent ces outils
fin bref
