Salut a tous , je passe ma 50 au mélange mais j’ai plusieurs questions.
1ère: Je peut laissé ma pompe a huile avec le réservoir vide et faire du mélange ??
2ème: Mon réservoir fait 6L. Ducoup avec 1 plein , si je tourne a la semi synthese , je doit donc mêttre 3% donc 180Ml d’huile sa le fait ??
Et si je tourne a la 100% synthese je peut me permettre de faire que 2.5% ( 150Ml pour 6L sa doit faire 2.5% ) ??
Et pour l’éssence je tourne au sans plomb 98 et défois sans plomb 95.
Slt
Le mélange dépend aussi de ta config donc ces quoi ta config
oui tu peux tout laisser en place!
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-50-a-boite/(tuto)-tableau-pour-le-melange-(vu-sur-le-site)/
tu peux rester à 2 % avec de la 100% synthese
entre 2 et 2.5 t’es nickel
Ok a vous. +1
Et sinon , si je la laisse comme sa mais vide et que je fait du mélange , si un jours je veut retourner comme avant en mélange séparé , j’aurait juste a remettre de l’huile dans le réservoir d’huile ??
Car la pompe a huile risque rien a tourné dans le vide ??
oui tu pourra . c’est juste que ta pompe va tourner dans le vide pendant que tu sera au mélange.
Ok
a vous. +1
Et sinon , si je la laisse comme sa mais vide et que je fait du mélange , si un jours je veut retourner comme avant en mélange séparé , j'aurais juste a remettre de l'huile dans le réservoir d'huile ??
Ok
tu vas juste la flinguer à la faire tourner à sec...
vu le faible investissement fends toi d'un obturateur (ou fabrique le toi même) et retires la pompe pour la garde saine.
oui tu pourra . c'est juste que ta pompe va tourner dans le vide pendant que tu sera au mélange.
et faire tourner un pompe quelle quel soit est tres mauvais puisqu'elle n'est pas lubrifié et lorsque tu vas la repasserau graissage separer la pompe risque d'etre beauxoup moins performante :/ donc enleve tout le système et garde le chez toi et mets un obturateur la ou se trouve la pompe a huile et no soucis
