Question sur la peinture de mobylette avec un pistolet basse pression et alternatives à la peinture en bombe
Bonjour alors, voila j’ai fait l’aquisition d’un X limit avec peinture a refaire.
Je me demandais, au lieu de faire une peinture a la bombe pourquoi pas faire une peinture au pistolet…
Hélas c’est trop couteux,et je n’ai ni compresseur, ni pistolet, ni expérience …
Alors il me vint une idée pourquoi pas acheter un pistolet a basse préssion.
Alors j’aurais voulut savoir si quelqun a déja une experience dans ce domaine?
Si le « diluage » est dur a faire?, Si le résultat est correct?
Merci d’avance
Personnelment je ne savais pas trop ou poster se sujet …
Jamais essayé mais avec des pistolet à peinture « basse pression » à moins de 50€ tu dois arriver à un résultat plus correct qu’avec la bombe !
En plus tu ne gâches pas de peinture ^^
perso avec un pistolet base-tension pas sur que t’auras quelque chose de correcte…
car tu auras pas assez de puissance pour projeté lap einture lineéairement(si sa se dit)et il va craché!
achete toi de l’apret la bomb de couleur de ton choix 2 bombe de verni et fait une a la bombe!
tu ponce bien tu aprete apres tu peind et 2 bonne ocuche de verni!
si tu prend bien ton temps que tu aplique bie e verni sa donne un tres beau resultat souvent miex que certain qui font au pistolet vite fait!
par contre je te conseil fortement de prendre de la peinture sechage rapide
j’ai eu le maleur d’en prendre une sans serchage rapide
résultat : 1semaine et demi pour un pauvre carénage et j’ai du poncé legerement presque a chaque fois car en 9h de séchange mini entre chaque couches, les poussieres ont le temps de se poser dessus : undecided.gif
quand tu va peindre essaye de te metre au soleil de preference car ta peinture doit coller et sa ne fera pa de coulure a ++
Alors 58.gif de toutes vos réponses, Je pense finallement conserver mon idée du pistolet basse pression.J’ai fait de recherche et il se trouve que la peinture est dure a dilluer comme il le faut et qu’elle est plus épaise qu’au pistolet normal.
Voila les photos http://img270.echo.cx/img270/764/36gm.jpg
L’endroit ratée, ou en tous cas le pire d’apres le gars.
http://img220.echo.cx/img220/4498/29nj1.jpg
Je tien a dire que le gars a fait sa avec de la peinture tres bon marchée,il le dit lui meme
sinon vus que je compte faire de la réstauration, je trouve que le résultat reflete bien la peinture « d’époque ».
Bon et puis je trouve sa plus économique qu’une peinture a la bombe sachant qu’ils ne faut pas mettre 100 euro a chaque fois que l’ont veut peindre sa moto et que sa utilise peut de peinture alors voila quand j’aurais un numérique je ferais un poste pour « comment peindre avec un basse pression » quand je me sera éssayer bien sur :stuck_out_tongue:
