Question sur le rodage d'un kit 50 Carenzi pour Yamaha TZR 50 débridée
bonsoir a tous je viens d’acheter un kit 50 carenzi pour une yamaha tzr 50 et j’ai demander au vendeur a combien je devais roulez et il ma repondu 500 KLM a 50KLM/H mais j’ai oublier de lui preciser que j’etait debrider es ce que je peux augmenter le kilometrage pour le rodage .
merci d’avance a tout le monde.
oui passe a 1000km a 35km/h 002.gif
salut 1000 KLM DE RODAGE EN ROULANT A 35 Kilometre a l’heure je pensais au lieu de roulez a 50 je pouvez augmentais 60 ou 70 KLM/H
l’important c’est de ne pas pousser tes rapports, pour mon rodage je passais les vitesses a 6500 rpm donc en 6eme = 60 (fit toi a ton compte tour)
SALUT oui j’ai un comptour le principale sais de ne pas pousser les rapport sans depasser les 60 klm/h
Et tout les 100 km tu tape une petite pointe juste manière de décrasser nan?
Ne dépasse pas 6000 tours :wink:
Non pas de pointe ! Une légère petite monté en régime, pas a fond, mais c’est tout.
ok 58.gif les gas pour les infos es ce que quelqu’un c’est les reglage standart pour un carbu 16 pour tzr 50 car comme un imbecil j’ai toucher les deux vis air es essence et j’ai peur de flingué mon cylindre piston carenzi tout neuf je les cette aprem .
merci d’avance .
Le rodage est la chose la plus importante pour habituez ton moteur. Il ne faut pas dépassez 6500 tr/min.
Après je te conseil de temps en temps après avoir fait 300km de petite pointes de vitesse décrassé le moteur. L’alu est conseillez de faire 500 km. La fonte 200 km. Mais fait en 500
mon kit carenzi et en fonte
es ce que quelqu'un c'est les reglage standart pour un carbu 16
Si t'es en pot d'origine débridé met un gicleur 85 ou 90.
Ensuite régle ton ralentit.
Après règle ta richesse d'air, pour ça visse a fond, accélère un ptit coup, et dévisse la vis jusqu'à ce qu'elle redescende vachement vite en régime moteur après le coup d'accel. Tu dois dévisser jusqu'à ce que ça tourne bien rond.
Ba ta quoi comme configue dessus si tu a changé que le kit tu fais 200 km et tu passes tes vitesses a 6500 tr/min quoi dire de plus ? fait quelques pointes de vitesse a 90 km/h après 300 km pour décrassé ton moteur, si tu a changé ton vilo oîte a clapet tout ca fait 500 km
Après je te conseil de temps en temps après avoir fait 300km de petite pointes de vitesse décrassé le moteur. L'alu est conseillez de faire 500 km. La fonte 200 km. Mais fait en 500
c'est le contraire
[quote author=jonathan27 link=topic=113496.msg1512567#msg1512567 date=1255028502]
[/quote]commence par un 120 et descent au fur et a mesure en regardant la couleur de ta bougie (tu dois etre au alentour de 110 (à peut pret))
Nan 110 c’est peut-être trop. C’est ce que j’ai avec boite a air prépa jpense que 100/105 irai mieux.
fait 200 km sans tirai dessus, sans monter dans les tours.
environ 50 km en augmentant ton régime.
puis aprés gaz ^^
cela reste mon avis.
Nan 110 c'est peut-être trop. C'est ce que j'ai avec boite a air prépa jpense que 100/105 irai mieux.
ah oui merde…désolé
