bonjour je voudrai savoir car j’ai de l’huile 2 temps motul garden si je pouvait en mettre pour ma pocket et a combien de pourcent
c’est de l’huile minérale qu’il faut doser à 4% et tu peux la mettre dans ta machine.
sans risque pour le moteur et j’ai acheter de l’huile ipone s2 il faut que je dose a combien de pourcent
l’huile motul que tu montres c’est de la minérale, c’est pas ce qui se fait de mieux car maintenant on utilise principalement de la semi synthèse ou de la 100% synthèse dans nos deux roues, gage de sécurité pour le moteur.
vue les faibles perf d’une pocket bike (c’est le même moteur qu’un débrouisailleuse ou un taille hait…), çà suffit largment.
la Ipone s2 ou Samouraï, aucun intérêt de mettre cette huile tip top dans ton tromblon, c’est dépenser de la tune pour rien.
ma fois, si t’en as sous la main 1.5 à 2% max suffira.
fait attention a se que tu dit parce que ma pocket a un carbu de 15 un pot conti et un kit big bore 53 cc donc je pense que sa doit monter plus dans les tours que ta mob et l’huile je s2 je l’ai acheter a 15 euros
c’est pas ce qu’elle est kitée qu’elle montes pour autant dans les tours et je ne te permets pas de comparer ton truc à ma mob
maintenant que je sais qu’elle est un peut préparée je te conseil plutôt de mettre la Ipone qui est de meilleur facture que la Motul que tu as montré.
mais je peut commeme en mettre de la motul a 4 pourcent et es ce que a 4 pourcent sa fume
je ne peux pas te dire si çà fumera beaucoup je n’en jamais acheté de celle là, mais comme c’est de l’huile minérale 4% c’est le bon dosage.
çà devrait convenir à ta meule je te l’ai dis plus haut :![]()
je lock, il y a déjà un topic sur les huiles et j’ai suffisamment été clair dans mes réponses.
53cc ça n’existe pas,ça reste un piston de 44mm donc 49cm3
carbu de 15,inutile c’est de la daube les SHA,pot conti c’est du bon,mais en pointe ça reste toujours du 60-70km/h et ça prend que 7500 tours une pocket air,les liquides 12 000
