Salut, après avoir fait de nombreuses recherches sans succès, je pose ma question :
Je vais bientôt avoir 2 peugeot XP plus ou moins en état d’épave. Et à part que c’est une 50cc automatique, je n’y connais rien sur cette machine, donc j’aimerai bien une sorte de fiche technique sur la peugeot XP, savoir quels pièces sont adaptable (le HM est un de 103 si j’ai bien compris) et ou en trouver aussi.
Car je voudrai la refaire à neuf niveau moteur, donc joints, roulement… neuf mais je sais pas si sa se fait encore
Voilà
de vtre aide
j’ai trouver ce forum qui est fais expret pour les xp automatique http://peugeotxp.xooit.fr/index.php
je pense que tu pourras y trouver beaucoup de chose intéréssante p!!
Edit: j’avais oublier de mettre le lien ^^
Ouai j’en ai un,ya pas beaucoup d’infos sur cette machine.
Mais nous des photos de l’état dans lequel tu va les recevoir .
pour le lien mais je ne trouve presque rien sur le site
pour le moment je n’ai pas de photos désolé mais j’ai regardé, le vario aussi c’est un de 103 sp on dirai, mais le cylindre est immense comparé à ceux de 103 par contre
oui le cylindre a des des plus grosse aillette pour refroidir et je crois que le vario est un poil plus gros que ceux de sp
çe n’est pas un double variateur dessus ?
le vario entraine un genre d’embrayage qui entraine la chaine.
ouai voila
ouai le vario entraine un petit embrayage, mais je n’ai pas la courroie par contre
tien regarde
http://www.malossistore.be/famiglia2.aspx?type=M&MM=MO/PEXP50#&&/wEXAgUDTW9kBQlNTy9QRVhQNTAFBEZhbUcFAi0xmvYOd0CYmXpwshPf7ng1gvVwH6M=
ça pourrat peut etre t’etre utile
ouai le vario entraine un petit embrayage, mais je n'ai pas la courroie par contre
Vous etes en train de lui repondre n'importe quoi , si vous savez pas evitez ;;;;;;
deja de 1 c'est un moteur avec double vario
de 2 le vario est presque identique au 103 ( il est pas plus gros) il a juste des pentes des joues plus inclinées du fais que ca courroie est plus large
de 3 le vario n'entraine pas l'embrayage qui entraine la chaine, puis que l'embrayage est derriere le vario c'est un systeme comme sur certain scoot ( donc demarage au kick)
le vario lui est relié par la courroie a la poulie du double vario
tout les cylindre de 103 vont dessus LES KIT LES FOX ETC ETC
LE VARIO tu peux en mettre un adaptable
l'embrayage pour les ressort tu vas chez les scoots
sinonc joint sergment roulement sont identique au 103
L'allumage a le volant monte a l'envers et les bobines sont fixees sur le carter amovible
pour le pot tu peux essayé d'adapter un pot de meca boite ou alors un poT LONG pour mbk qui ont la particularite d'avoir le coude plus long
pour pipe et clapet tu peux mettre une boite a clapet de 103
ah et on lui a dit quoi qu’il ne fallait pas ?
perso je vois pas
pour pour le double vario , c’est ce que j’ai supposer et apparament j’avais raison d’apres se que tu as ecrit.
Pour le moteur on a rien dis de tres precis dessus , on y a juste fais illusion…
je lui ai donner un lien qui pourrait lui etre utile , je ne lui ais pas dis « vas y fonce , c’est ce qu’il faut acheter »
alors avant de dire qu’on dis n’importe quoi , il faut lire un peu plus attentivement les précédent messages
c’est pas toi qui l’a ecrit mais ca c’est faux
toi concernant le fait du double vario tu as raison
ton lien aussi si tu t’es sentis visé j’en suis desole
surtout que j’avalide ton propo
et tu saura que je ne me permet pas de repondre quand je sais pas ou quand j’ai pas lu un sujet du debut a la fin
c’est un malentendu alors
désoler
Vous pouvez m’expliquer le systémé a double vario,je comprend pas trés bien?
Tout les scoot sont a double vario alors?
Saut,
bcp pour votre aide, donc enfaite pas mal de pièces de 103 sont adaptables, mais les roulements sont les mêmes que ceux de 103 mais le vilo est pareil aussi ou pas
et le vario c’est un de 103 sp avec l’embro ou pas
Le vilo est unique.
Le vario est a embrayge.
Salut, ok donc c’est bien un vario de 103 sp, mais le vilo il se vend encore neuf ou pas ?
Je pense pas.
