Bonjour à tous,
J’espère que vous allez bien en ce beau jour bleu sm2!
J’aurais quelques questions en rapport à la motobécane 50v que je suis en train de restaurer, pour le plus grand bonheur de sa propriétaire (qui n’est autre que . . . ma belle-mère
Peinture refaite, remise en route etc : ça c’est fait p!!
Je me pose quelques questions qui peuvent parraitrent ‹ bêtes › pour des gens qui ont de l’expérience comme beaucoup ici
- Si le câble accélérateur n’est pas bien tiré, ça a des influences sur la vitesse de pointe ?
- Et pour ceux qui connaissent le modèle, sur la poignée d’accel il y a deux câbles (un vers le carbu; l’autre à côté de la bougie), je me demandais à quoi servait le deuxième et si on peut le régler ?
Puis une question faisant un peu ‹ bateau › :
- Y a-t-il des réglages ou des choses que je puisse faire pour avoir une vitesse de pointe ou accélération augmentée ? Que je puisse faire moi-même ou à moindre coût ?
J’ai déjà vu parler d’augmenter le diamètre de la pipe d’admission etc…
Donc voilà ce serait pour avoir des conseils si jamais vous avez le souhait et l’envie de partager votre savoir à une pauvre âme (niveau mécanique^^) comme la mienne ![]()
Je me remets à votre savoir
Cordialement
EDIT : !help Je suis à la recherche aussi de quelqu’un qui pourrait m’expliquer ou me montrer comment faire tout le branchement électrique. Je n’arrive pas à trouver comment. Ce serait sympa
pose tes questions, je connais relativement bien le modèle.
tu as quelle variante? tof?
poignée d’accèle, deux cables accélérateur et décompreseur, pousse la poignée en avant pour décompresser pour démarrer, et dès que tu entends le moteur accélère!
les càbles ne doivent pas avoir de jeu!
Dirige toi vers bibliotobec.org , tu trouvera tout sur le site !
Désolé du retard, petit soucis de connexion (changement de FAI).
Merci pour vos réponses, et ardechemob, j’étais déjà allé voir sur le site, et j’ai ré-épluché un peu et j’ai trouvé encore de nouvelles choses (comme le câble de décompression qui peut être une cause de la perte de rendement. Faut que j’arrive à le regler maintenant vu que je le change cette après-midi) mais je comprends toujours pas bien le système électrique niveau branchement.
Space,
pour ton aide d’avance p!!
Une photo de la ‹ bête › :
Petites questions donc :
- Je risque d’avoir un AV10 prochainement (une très bonne occasion vu le prix), je peux le mettre sur la motobecane sans soucis ?
- Niveau du décompresseur, j’ai un câble neuf que j’ai acheté pour justement le changer, j’attendais juste un conseil pour le faire. Donc je pars le changer là.
-Actuellement, j’ai un carbu 15 sha dessus (la belle mère l’ayant acheté suite au conseil d’un vendeur cycle à l’époque car plus de carbu sur la mob). Tu penses que ça fait trop étant donné que tout est origine pour le moment ? ( je suis à la recherche d’un pot là…mais pas facile d’en chopper un sans mettre beaucoup d’argent dedans )
- Puis comme dit dans le premier post, je me demandais ce que je pouvais faire pour gagner en accel et/ou pointe. J’ai déjà lu il y à quelques jours sur le fofo un limage de la pipe d’admission. Je me demandais si ça marche et ce que je pourrais faire d’autre. Car là j’avance a 35-40 km/h et c’est très lent je trouve
- Et sinon, si vraiment tu y connais, niveau branchement éléctrique, là j’ai plus aucun branchement, j’aimerais faire un branchement pour pouvoir refaire tout ce qui est lumière. A taton c’est pas le plus facile pour moi /tete .
c’est un av7, faut pas trop lui en demander xd de toute façon, le problème du ramage va se régler si tu met un av10, et le 15 sera au poil
ensuite si tu veux mettre un pot, un doppler er1, ninja g3 ou kenji à pompe.
c’est dommage de la modifier quand même elle à l’air propre ^^
pour le schéma électrique, c’est oversimple
tu auras quoi comme allumage sur le prochain moteur? ça en dépend, pour les schémas, pour commencer, y’en a dans le topic électrique en première page
après si tu t’en sort pas, te bile pas on est la
Ben elle a déjà été modifiée. Elle à l’air propre sur la photo mais la peinture tirait la tronche.
Repeinte en noir mat avec du violet pailleté par endroits (choix de l’ex-proprio p!4 )
Ben là j’attends la réponse définitive, si c’est bon demain matin j’ai un moteur (pour 30euros, c’est pas cher payé). J’aurais une question, si je peux avoir un av10, j’ai juste à démonter l’av7 et mettre l’av 10 à la place ? Ou y’a d’autres choses à faire ?
Bonne question pour l’allumage du prochain moteur…J’en ai pas trop d’idée.
J’avoue ne pas m’y connaitre beaucoup en mob, mais j’apprends, j’apprends :
, et en plus j’ai le temps.
Schéma électrique, j’ai vu un schéma de 103, je vais voir si je peux faire quelque chose.
EDIT : Le moteur en question que je peux avoir demain si tu veux me donner ton avis :
Re-edit : desole pour la question de l’adaptation de av7 vers av10 :-X J’avais pas vu le bon sujet donc c’est reglé ça se fait. A voir si ça va bien se démonter (faut une première à tout, j’ai pas peur
t’as juste a remplacer les bourrins oui, l’av10 est à rupteurs aussi ^^
par contre, le faisseau 103, oublie, il te faut celui du mbk à rupteurs
il est simple t’inquiètes
Alors je viens de rentrer de ma conquête.
le moteur, deux segments presque neufs en plus, deux jeux de suspensions ar, une fourche 103 spx très propre, feu avant 51, carbu 15 sha, une petite dizaine de courronnes, un plateau pour courroie . . . le tout pour 45 euros. Bonne affaire.
Donc là je vais démonter et nettoyer l’av10 et je vais ensuite démonter l’av7 pour le remplacer. En esperant que je vais pas galérer (première fois, quand tu nous tient
Au niveau des faisceaux tu me conseil de faire quoi ?
Je suis perdu !!
voila, oublie les câblages de feu stop si tu n’as pas de contacteur poignée, et le fils vert/jaune qu’on voit sortie de volant n’existe pas non plus, c’est pour indiquer qu’il est à la masse
bien, je verrais ça après avoir fait le moteur.
Dis moi, tu peux m’aider par rapport au moteur,
A quoi servent les deux sorties que j’ai entourrée en rouge ?
J’ai plus qu’à trouver comment démonter mon av7… (ça va être dôle =/) et ça devrait le faire après nettoyage.
hyper facile le démontage voici mon lien : http://ardechemob.e-monsite.com/rubrique,refaire-son-moteur,275827.html
tu y vera les étapes en haut de page !
pour ta question , ce sont les entrée et sortie pour le liquide de refroidissement .
Merci beaucoup pour ton lien. Cela va m’être d’une grande aide.
Merci pour ta réponse aussi. Maintenant, question con…
J’ai rien au niveau refroidissement, je fais comment avec ça ? Je dois me trouver un systême de refroidissement ? et si oui, quoi ?
Merci encore pour vos conseils si précieux pour un jeune coq
un radiateur avec fixations et les durites
Ca marche. J’attends réponse pour la commande et c’est partit.
Une question,
Je recois le radiateur demain voir au pire lundi.
Je me demandais si je pouvais monter le moteur 51 liquide sur la motobecane pour le tester (je ne parle pas de rouler 30 bornes avec hein
je n’ai pas le radiateur je ne suis pas fou
Ca risque rapidement une surchauffe si je le mets et démarre pour voir tout cela sans que j’ai encore le radiateur de mis ?
ça risque d’être asser vif oui, au pire dans ta rue, mais pas trop longtemps!
Impatient !
A ta place je préfèrerais attendre que de prendre des risques
puis au pire tu attends 3 jours donc c’est pas énorme
Ouais je suis assez impatient…je veux savoir et être sûr que ça vaut mieux que ce que j’ai là.
Bon toute façon il faut que je me résillie… J’ai rdv demain aprem en gendarmerie donc faut la mob.
Je vais voir ça après
