Questions sur Ludix
Bonjour à tous , j’ai un Ludix Elegance ( Roues en 14 pouces ) avec le Vario débridé , et un gicleur de 60 à la place du gicleur d’origine qui était de 56 , je roule actuellement en pointe à 75 km/h ( compteur Ludix ) . Je compte faire poser par mon pro car manque de temps pour le moment , un Pot Leovince ( TT je crois ) . Mais il ne veut pas changer les ressorts d’embrayage , car selon lui c’est du débridage , donc j’ai plusieurs questions .
- Quel ressort de poussée choisir et ressorts d’embrayages ?
- Il y a 2 ou 3 brides dans un Pot " Compétition " ?
- En posant ce Pot débridé , dois-je augmenter le gicleur pour un de 65 ?
- Si je réalise le total de ces modifications , quelle vitesse pourrais-je espérer atteindre ?
Merci beaucoup d’avance.
UP
tu a une bride a l’entrer du pot et tu peux en avoir dans la cartouche aussi
pour le ressort de pousser on peut pas trop te dire sa dépend de comment vas s’élancer ton scoot niveau gicleur 65 sa va faire un peut petit je pense
essaye plutôt avec un 72 mais sa pareil on peut pas trop te dire sa se fait avec les réglages
salut sur peugeot les ressort d origine marche mieux que ceux de couleur pot leovinci tt bon choix j en avait un il marchai fort meme avec son carbu d origine avec un gicleur plus gros je prennai 95 km h
Bah mon garagiste m’a dit que ce n’est pas un 60 mais un 70 017.gif , donc que si je change mon pot , je garderai le même gicleur , et il part déja assez bien au démarage , donc étant donné qu’il n’a que 5400 km et conduit par une personne agée avant moi , je peux laisser les ressorts d’origine ?
oui je pense que ta pas besoin de changer tes ressort juste avec un pot leovince
le pot léovince TT acheté neuve et livré avec les fixation et un jeu de ressort (jaune il me semble, % de dureté inconnue) et un jeu de galet (poids inconnue, fournie celons les marque de scoot(peugeot inclus)).
sur le pot léovince TT il n’y as qu’une seule bride se trouvant dans l’entré du pot (côté cylindre).
pour le gilgeur chaque scoot et différent mais généralement le TT demande 5 point en plus 002.gif
Voilà mon pro n’a plus qu’un pot Leovince à 139 € mais livré sans galets ni ressorts d’embrayage , donc je pense prendre quand même celui là , mais quelles ressorts d’embrayage , quels poids de galets et quel ressort de poussée me conseillez-vous ?
salut.gif le ressort de poussée jaune c’est 30% la dureté il me semble
moi je pendrai le ressort de poussée jaune et les galets 3,5 ou 4grammes wink.gif
C’est Étrange avec mon Ludix juste débrider je prenné 80 km/h maintenant avec le Pot ( Léovince ZX qui est pour moi un peut plus performant que le TT ) Juste changer le gicleur je prend 90Km/h
pas touche aux ressort de poussé, ressort d embro faut voir avec le comportement wink.gif
