Bonjour j’ai une 103 vogue de 2008 et tout est d’origine et j’ai une budget de 250€ pour avoir avoir plus de performance sur le moteur je pense prendre sa :
http://www.la-becanerie.com/cyclo/echappement/pots-d-echappement/pot-bidalot-racing-replica1.html
ou
http://www.rrd-preparation.com/fr/Pot-d-echappement-complet-PEUGEOT-103/3278-product-3278.html
et
http://www.rrd-preparation.com/fr/Carburateur-de-17-17-5mm/4260-carburateur-tunr-ysn-phbg-175-black-edition-starter-cable-souple-avec-possibilite-graissage-separe.html
voila et je voudrai savoir quoi prendre en pipe en manchon etc…
bien sur dite moi si mes choix sont mauvais .
déjà, il va falloir penser à changer le cdi et l’allumage. sinon, tu sera toujours bridé, donc 45.
ensuite, le er1 est pas mal sur origine. des deux je le prendrais. sinon, si tu veux de l’accel, kenji à pompe.
pour finir, monter un 17,5 sur de l’origine + pot, ça fait beaucoup. contente toi d’un 15 en phbg si t’es pas mauvais en réglage ou d’un sha.
je te conseille de prendre le pot, le cdi et le carbu d’occaz. tu va payer moins cher. ce sera peut être déjà utilisé, mais étant donné que tu dois remplacer l’allumage tu risque de dépasser ton budget.
ok pour ta réponse
mais quoi comme CDI et l’allumage car je ne connais pas trop encore bien les pièce etc… dessolé
Bah, le cdi, tout depend de sa date et non de se couleur comme tout le monde le dis.
L’allumage, il va te falloir du 12v.
Tu as des feux stop ou non?
Dans les deux cas, il va falloir prendre en occaz, faire gaffe que tout soit bien en bon etat…
Cherche et demande des avis dans la partie « nos avis sur vos annonces » dans « mobylette general »
juste une question tu as un vario sur ta vogue ?
il me semble que sur les récentes et celle d’ancienne génération c’est moteur fixe et simple embrayage … tu gagnerai a y mettre un vario mais il faut changé de vilo (sois trop courte)
En faites, ça ne depend pas de la date, mais du modele.
Il y en a a embrayage fixe, d’autres a vario. (v et vs)
Mais effectivement, sans vario, tu ne va pas loin!
Il y’a aussi le Giannelli Black Gun qui est pas mal pour la pointe, c’est l’un des meilleurs, parcontre très creux a bas régime sur l’origine
merci pour tous vos commentaires
