Bonjours ,
alors ma question est tres claire : Que puis je utiliser pour bloquer mon pistion et donc empecher le vario de tourner ? avez vous des astuces qui n’abimerai pas le piston ?
Merci Bien
sur spirit s’est tous simple tu prend une pince multiprise et tu sere ton vario avec et apres tu devise le tour est joué mais pour sa faut mieux etre a deux !
si ta une ancienne bougie culot long bougie de voiture sa marche comme bloc piston
Ok tout d’abord +1 a vous deux pour votre aide ,
et qu’est ce que une clé multifonction , j’en ai sans doute une dans mon garage mais je ne sais pas a quoi cela ressemble ?
& non je n’ai pas de bougie a culot long :s
sur spirit s'est tous simple tu prend une pince multiprise et tu sere ton vario avec et apres tu devise le tour est joué mais pour sa faut mieux etre a deux !
ha ne surtout pas faire car c'est comme cela que l'on voile les joue fixe ou qu'on les marque.
une marque sur la joue fixe (intérieur) provoque une usure prématuré de la courroie.
la méthode de la bougie plus grande est mieux. si la bougie ne te sert plus tu peu viré l'électrode pour arrondir le bout et évité de marqué ton piston
mais si je met un tournevis que j’ai recouvert de papier collant pour le rendre plus ‹ mou › sa marcherai ?
et je peux enlever ma bougie avec une clef 21 ? ou bien j’ai obligé besoin d’un enleve bougie ?
j ai pas trot comprit se que tu voulai dire autrement ya bien un autre moyen que je conaise me sa pe être risque pour se quil ni arrive pas tu prend un tournevis plat et un marto tu place le tournevis sur l un des contour de lecrou et tu tape sec et il devrai se deviser
hahaha sa ma l’air un peu sauvage sa un coup sur deux tu casse quelque chose
quand meme pour votre aide mais moi je disait recouvrir le metal du tournevis de scootch pour ne pas griffer le piston et mettre le tournevis dans le trou de la bougie Ta compris SNIPER ?
d’autre moyen sur ?
on est obligé d’enlever la bougie pour demonter le vario meme si on a une debouloneuse ou quelque chose comme sA ?
Tu veux que je te monte en photo ce que ca fait sur la calotte du piston ? p!!
T'as un beau creux en plein milieu de la calotte, j'ai abimé un piston Bidalot RR a cause d'une bougie a culot long p!
Sans trop t'embeter, glisse un carré de tissu a l'intérieur du cylindre, en laissant dépasser pour le ressortir bien sur, genre comme les serviettes de table en coton bien épais, ca va forcer sur du tissu, ta calotte de piston ne sentira rien et au pire tu enleveras de la calamine au passage.
Le principe du bloc piston c'est juste de bloquer le piston, donc si tu obstrue l'espace de combustion, genre avec un tissu ton piston pourra pas atteindre son PHM donc il sera bloqué, pas plus sorcier que ca
merci tout d’abord +1 ;
c’est quoi un carré de tissu pour toi ?
et comment enlever ma bougie sans un enleve bougie ? sa marche avec une clef de 21 ?
moi j’avais utiliser une clé a filte a huile pour tenir la cloche d’allumage pendant qu’une autre personne desserais l’écrou du vario
la clef de 21 marche, ou 19 si ta un ludix.
cette méthode marche aussi et la aucun risque de niqué des pièces car même si la clef à filtre glisse sa ne retireras pas le système d’émand
on peux enlever la bougie sans risques avec une clef de 21 donc ?
ouai mais je n’ai pas de clef a filtre a huile :S
Salut a toi…
Un block piston de coute que 5Euro cher nimporte quelle concesionair ou vendeur de 2roue…
[quote author=supermot35 link=topic=158093.msg2223091#msg2223091 date=1302756604]
j'ai toujours fait comme sa et mon vario et niquelle aucune marque ni usure prematuré suffut d'avoir un cerveau et de proteger
merci tout d'abord +1 ;
c'est quoi un carré de tissu pour toi ?
Comme je disais, une serviette de table par exemple, un chiffon, n'importe quoi qui rentre par la culasse et qui est en coton suffira a bloquer le piston sans abimer quoi que ce soit.
ha ok
donc a vous tous
