bonjour c’est encore moi j’avais poser une petite question qui était pourquoi mon liquide mousse j’ai changer joint de culasse et joint de pompe a eau mais rien n’y fait cela mousse toujour laiteux je ne comprend pas car je ne l’ai ni nétoyer avec du savon ni avec un autre produit pouvez vous maider svp
Sur ton radiateur tu a ton bouchon et normalement tu a une durite qui sert à évacuer la pression trop importante dans ton circuit de refroidissement , c’est peux être se petit bouchon qui te fait se problème.
nn ce n’est pas cela ca mousse toujour blanc laiteux
Ta déjà essayé de changer ton liquide de refroidissement ?
oui comme le dit Sherco cela peu venir de ton liquide de refroidissement.
Mais sa ne fait pas surchauffer ton moteur ou un truck comme sa ?
