Radiateur Spitro
Bonjour a vous, simple question.
Que pensez vous d’un radiateur au sabot du spitro ? pensez vous que ca va bien refroidir ?
Merci a vous
collé juste derriere la roue?
oui sa va bien refroidir mais sa risque de prendre la caillasse, protge le bien avec une grille ou autre
verifie aussi que quand tu rentre en buté de fourche ta roue touch pas
apres tu peux le mettre sous le plancher de manière incliné et en faisant des prise d’air dans le plancher pour que l’air le refroidisse
ces comme sa d’origine sur les machg
sur le marche pied les prises d’air ?
dans le plancher
j’voi pas ce que t’appel plancher
- marche pied ou le carenage du dessous ?
Tu l’incline legerement en dessous du marche pieds pour qu’il refroidisse bien, mais comme dis protege avec des grilles pour eviter qu’il prenne la caillasse wink.gif
