salut a tous, voila j’ai une motobcane 51super donc refroidissement par air et je voudrai passer a un haut moteur gr2 et je voulais savoir si pour fixer le radiateur je doit obligatoirement crée des pate de fixations que je viendrais souder au cadre ? ou y’a-t-il une autre solution ??et aussi faut t-il changer les carters? meri d’avance pour vos réponse
alors tu peux garder les carters, pas de soucis
pour le radiateur d’origine il est fixer sous le reservoir, sur la nervure centrale tu as deux trous, il y a une pase qui s’y fixe. toujours sur cette nervure tu as un trous proche de la colonne de direction ou se fixe la troisieme pate
okok
pour ta réponse
