Bonsoir a tous j’ai un problème depuis peut de temps mon ralenti et trop haut et la vis de
réglage du ralentie et desserre au maximum , et quand je suis arrêter au ralentie et que je
mais le starter la le ralentit baise
Trop haut au point qu’elle embraye?
T’es sur que t’as pas serré dans le mauvais sens?
Peut-être que ton cable d’accélérateur est trop serré? Dans tous les cas quelque chose doit empêcher ton boisseau de se fermer suffisament!
slt regarde tes câble accélérateur et starter sil il sont bien en place après voir si ta pas une prise d’air sur le carbu ou autre
-cable trop serré
-prise d’air, ou carbu mal serré
Merci a vous ,et oui elle acelère toute seul au point quelle embraye
Bon j’ai regarder a mon carbu il et bien serrer les câble accélérateur et starter nickel mais se qu’il y a elle prend
trop d’aire au ralentit parce que quand je mais le starter ou ma main devant le ralentit et bien et de que je
lâche il remonte au point de faire embrayer le vario . Si quelle q’un aurait une réponse de quoi sa pourrait venir
je suis preneur d’avances
Si tu est sur que la source de ton problème n’est pas le boisseau il doit y avoir une prise d’air monstrueuse!
Tu as essayé en détachant carrément le cable au niveau de ta poignée d’accèl?
Pour moi si ta vis de ralenti est au minimum le boisseau ferme complètement l’arrivée du mélange, et donc ton moteur tournerait sans carburant, simplement avec une prise d’air.
Ce problème est présent depuis quand?
C’est arriver d’un coup du jours au lendemain non j’ai pas essayer sans la câble mais mon boisseau et bien en
bas , portant elle marche pas moins bien et démarre nickel
Donc la mob prend des tours avec le boisseau qui reste en bas?
Ben ouais moi aussi je dirais prise d’air.
Bon, est-ce qu’elle prend des tours au point de pouvoir rouler sans toucher l’accèl?
C'est arriver d'un coup du jours au lendemain non j'ai pas essayer sans la câble mais mon boisseau et bien en
ton câble de gaz est en train de lâcher, il s'effiloche dans la gaine et du coup le boisseau de gaz ne redescend pas à fond...je vois que çà avec ce que tu nous as décrit
Oui je vais changer le cable directement je vais bien voir en tout qua a vous
