Salut
a tous j’ai un problème très embêtent mon scooter a des ratés quand je roule.
Il démarre du premier coup de kick, tien le ralentie, bougie marron.
Donc quand je démarre tous va bien le scooter par correctement mais au bous de 20m d’accélèration a un moment il commence a avoir des ratés a lâche parfois des pshitt du pot si j’insiste sur l’accélérateur il cale et a du mal a redémarrer…
J’ai essayer un autre carbu toujours le problème, le clapets sont neuf, la culasse aussi dont les joins au moteur, joins spy ok… voila voila je pensse avoir tous dis… svp
Pas d’avis ? Je viens de changer ma bougie et profiter pour essayer un autre cylindre/pison, toujours le même problème
t as retire le demarreur electrique sur ton scoot ?
Nn juste debrancher… pourquoi pensse tu que cela vien de la?
Aujourd’hui j’ai changer toute la ligne l’alumage ( alumage bougie ect) chercher un prise d’air et changer cylindr par un vieu cylindre mais rien ne change
pas d’avis ?
salut peut etre simplement trop d’air, tu as boucher l’arriver d’air de ton carbu avec ta main pour essayer de le demarer?
de t’intersecter a mon problème
je vais essayer se que ma dis, si c’est au niveau de la carburation je suis en gicleur 90 sur un carbu 17.5 et un boite a air prepa…
alors ca a deux consequence
la premiere verifier que tu es asser d’air dans ton melange niveau carbu, et ensuite, a verifier si il y a une prise d’air, en collan ta main sur l’arriver d’air tu sent si cela aspire ou non, et si cela aspire, tu joue un peut avec ta main en essayan de demarer, voir si c un manque d’air.
de la tu saura si c l’air le probleme, que se soit trop ou pas asser
Salut a tous je crois avoir trouvé la raison de mon problème
, quand je teste a l’ ohmmètre mon antiparasiter, je n’ai aucun résultat ( ol ). Pourtant le scooter démarre et roule
mais bug a un certain régime. D’après vous mon problème vient de l’antiparasite ?
Possibilité aussi ! Surement qu’il est fatiguer, change le et dit nous par la suite
, quand je teste a l' ohmmètre mon antiparasiter, je n'ai aucun résultat ( ol ). Pourtant le scooter démarre et roule
mais bug a un certain régime. D'après vous mon problème vient de l'antiparasite ?
ol sa veut pouvoir dire deux choses :
soit la jonction est coupé ( donc resistance 0 et antiparasite hs )
soit la resistance de l antiparasite est trop elevé pour ton ohmmetre
t as peut etre juste pris un calibre trop petit
essaie avec le plus gros calibre que tu as ( kohm ou mohm si tu as carrement ) tu vas etre vite fixé
Re je viens de mettre un nouveau antiparasite, le problème est toujours la mais vient légèrement plus tard…
C’est à dire ?
Il bug legerement plus haut dans les regime
t est sure que t as juste pas une mauvaise masse a quelque part ?
surtout vers le demarreur ; faut controler
c’est a dire ? Comment je verifis sa
Up svp
bah generalement les rates a l allumage qui surviennent du jour au lendemain , c ets soit bougie hs , soit une masse defectueuse
mais j ai eue un probleme similaire a ton scoot y as quelques annes , et c etait mon cdi de hs
si tu peux t en faire preter un pour tester
Le cdi c le pti truc caré noir qui resemble a un relais de voiture ? Si le roule sans ?
